alex777
при включении минут 5 нормально идет , потом сбивается частота строк и сужается размер по горизонтали. Видео проц. - tda8375ah.
Кто-нибудь с таким сталкивался ?
И еще, как перестроить этого зверя по звуку. |
DUIIK
А ты погрей видеопроц феном и посмотришь |
alex777
прогревал --- не помогает |
SERGE
alex777
Как адаптировать его по звуку, где находится вход SIF ? |
DUIIK
Вешаешь конвертор, вход на IF тюнера ,
выход на MSP3400 (помоему 25вывод)
alex777 на счет прогрева - оно должно не помочь а наоборот. Включаешь ТВ и не ждешь 5 мин , а начинаешь греть - и если начинает плыть то есть вероятность что проц |
teledok
Менять прошивку ПЗУ на - "С0-06". В нете есть свободно. Появится ещё и русский язык кроме DK. |
alex777
teledok, teledok писал: | Менять прошивку ПЗУ на - "С0-06". |
этого будет достаточно или надо менять фильтр по IF и еще чего-нибудь ? |
SERGE
Если фильтр К2хххх , то не надо |
Vitaly
Киньте кто-нибудь прошивку, пожалуйста. Можно в мыло! |
alex777
Vitaly, прошивку кинул на ящик.
Как правильно включить TDA8395T, какие элементы нужны для обвязки.
Буду благодарен за кусочек схемы. |
SERGE
Я туда обычную ставил
Добавлено 02-05-2004 21:11
Vitaly, чего ж в мыло? Пусть все берут
CS.rar 27.42 КБ Скачано: 532 раз(а)
scooters
Старательный ученик
alex777
scooters, Спасибо, конечно, но где в этой схеме TDA8395T ? |
SERGE
alex777, просил кусочек я и дал кусочек с 8395 |
alex777
SERGE, а можно кусочек по больше чтобы подключение к tda 8375 было видно |
SERGE
Тебе придётся распечатать и склеить. Иначе замаешься |
Vitaly
alex777, все очень просто - место возле тюнера на шасси, ставишь 2 конденсатора по 0.1, разрывник по питанию, и 1х50в по питанию 8395. Больше не нужно ничего, кроме 8395, разумеется. А прошивка с биновским программером работает?
И еще вопрос, на 63CS05S пойдет прошивка? Там стоит 27C2001. |
SERGE
Так точно , сэр! Ещё можно прилепить к корпусу тюнера обычную 8395 ( DIP), там же и кондёры. И кинуть 6 проводов --- питание, видео , 4,43Мгц,строб и цветоразностные. Коряво , но быстрее и дешевле. |
teledok
alex777, Фильтр менять весьма желательно. С родным шипит на слабых сигналах.
А прошивки - вот два варианта.
70CS-03SC_C006.rar 26.17 КБ Скачано: 500 раз(а)
C0-08.zip 56.99 КБ Скачано: 486 раз(а)
