Meredian UF-U2102 - не светится кинескоп
sattel
sattel
Сообщение #1 От 04/03/2012 07:12 цитата
Состав:шасси PAEX0199A (клон Shivaki)
Проц: 8897СPBNG6PN9
FBT: BSC25-N2521T(N возможно и не N)
HOT: MD1803DFX.
Остальное: соответственно данному шасси
Пришел с заявкой, что перестал засвечиваться кинескоп.
При вскрытии обнаружисоь что С561(10мкф-160в)-0мкф(дутыш), C431(10мкф-160в)-5мкф.Все остальные напряжения согласно схемы, в норме(правда по 110 на строку в этом шасси идет 120).
Итог-экран не засвечивается;есть накал, высокое на 2 аноде.190в на "видео".Регулировка(на FBT) фокусировки, ускоряющего, ничего не меняет.На С431 напряжение-16 вольт.
Может ли быть кинескоп? При работе телевизора, даже от пласмассового корпуса(серебристого цвета) проскакивает искра.Телевизору 4-5 лет.
  Shivaki Chassis PAEX0199A.rar  316.64 КБ  Скачано: 716 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 04/03/2012 07:59 цитата
sattel, Состав:шасси дополни-будут замечания.
Что ещё менял,блок питания смотрел,как светился кин до болезни?
LordLostr
Сообщение #3 От 04/03/2012 08:06 цитата
sattel, Читай правила,исправляй.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 09:08
Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sattel
sattel
Сообщение #4 От 04/03/2012 08:22 цитата
Никаких отклонений в номиналах больше нет.Телевизору примерно 4-5 лет.Заменено 2 детали(С561, С431)Остальные (к примеру конденсаторы,напряжения)проверены.Почему на конденсаторе C431 10мкф-160 v напряжение 16 вольт? Это мне неизвестно, я не знаю из-за чего.Накал на кинескопе есть, высокое есть, кадры работают, при переключении каналов из динамиков идет шум.Наличие микротрещин-проверено пайкой.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 04/03/2012 08:31 цитата
На ускоряющ.напругу не отметил.проверяешь без антенны?
при переключении каналов из динамиков идет шум..
sattel
sattel
Сообщение #6 От 04/03/2012 08:43 цитата
валентин-сибиряк ,во блин а ускоряющего и нетнедовольство, огорчение .A разве без подключенной антенны "свечения кинескопа" не будет? улыбка ТДКС что, негоден? Или может быть другой выход?На плате кинескопа все идеально-даже возле транзисторов нет микротрещин.Плата кинескопа без каких-либо "следов влаги"-как будто только с завода.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 04/03/2012 08:48 цитата
sattel, НУжно убедится.что есть приём с тюнера.в телеке всё взаимосвязано.Сними плату кина и замерь ускор.
sattel
sattel
Сообщение #8 От 04/03/2012 08:52 цитата
валентин-сибиряк ,подключил антенну, нашел канал(хорошо что у человека эфирная была) идет звук, а свечения все равно нет.
LordLostr
Сообщение #9 От 04/03/2012 08:55 цитата
sattel, Сними плату кинескопа и померяй ускоряющее на снятой.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 04/03/2012 08:56 цитата
sattel
sattel
Сообщение #11 От 04/03/2012 09:07 цитата
Вынул провод "ускоряющего" из разьема-проверил цифровым прибором 300 вольт.Поставил на место-0 вольт.Снял плату с кина проверяю 320 вольт.Что кину "пенсия"?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 04/03/2012 09:13 цитата
LordLostr писал
Чтобы узнать где замыкает...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 От 04/03/2012 09:14 цитата
sattel, проверяй кин.
sattel
sattel
Сообщение #14 От 04/03/2012 09:18 цитата
Что, получается действительно кинескопу "песец"? Кинескоп:LG.Philips A51QGT420X MADE IN KOREA 'слимовский'-с короткой "трубой".
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #15 От 04/03/2012 09:19 цитата
sattel, ты проверь на меж электродное замыкание,если есть,то стреляй.
LordLostr
Сообщение #16 От 04/03/2012 09:20 цитата
sattel, Подай накал на кин.,заряди кодючок 1мкф/400в (можно от сетевого лита) и на 5 и 7 вывод кина разряди.
sattel
sattel
Сообщение #17 От 04/03/2012 09:23 цитата
Проверил сопротивление "ускоряющего" на плате кинескопа 1.3килоома.А сопротивление ускоряющего (провод снял с разьема)18Мом.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 08:34
1,3килоома по отношению не с землей "3 нога",а с 8-9, а 8-9 3 ом.Извините если не правильно называю нумерацию 'ног кина'-считаю против часовой стрелки исключив "фокусировку".
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 04/03/2012 09:43 цитата
sattel, Ускор. замыкает на модулятор.Модулятор -на земле
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 04/03/2012 09:50 цитата
sattel, на работающем ТВ снимп ПК и одень обратно.
И будет тебе щастье...
sattel
sattel
Сообщение #20 От 04/03/2012 09:56 цитата
Борис Горбунков,извините:"счастье будет мне или кинескопу" улыбка
Немножко отлучусь, о "результате отпишусь".
