Vestel 5126 шасси 11AK19-5
SAN
Сообщение #1 от 28/04/2004 18:45 цитата
Процессор SDA5223-A004. память 24LC08. Включается из дежурного режима только с панели телевизора кнопкой P+/P- и только на первой программе, после чего ни одну кнопку на панели и пульте не реагирует. Все напряжения в норме, по питанию процессора пульсаций нет. На кнопках телевизора напряжения есть, кнопки замыкаются. С фотоприемника импульсы, посылаемые пультом, подаются на процессор. По SDA и SCL постоянно идут прямоугольные импульсы. Подскажите проблема в процессоре или памяти. Выключается телевизор только сетевой кнопкой.
Сообщение #2 от 28/04/2004 19:37 цитата
SAN, выпаяй память и включи, сразу определишься, а если будешь потом менть память, то только прошитую. Открой мыло - скину много по 11AK19
Набери в поиске 11AK19 здесь и на конфе Телемастера, информации - зачитаешься!!!
Подгорстан
Сообщение #3 от 28/04/2004 22:53 цитата
У меня такое было, требуется перепрошивка памяти. В случае с 11ak19 без программатора не обойтись!
SAN
Сообщение #4 от 29/04/2004 08:37 цитата
Пока программатора нет.Попробую сделать какой-нибудь
Waleri
Сообщение #5 от 05/05/2004 20:41 цитата
KRAB,
Добрый вечер!
У меня проблема с тв. AKIRA 2155 проц. VEstel шасси 11AK19. Если есть прошивки просьба скинуть на мыло
Пробовал программировать по разному. Если есть какой-то проверенный способ зашить без программатора прошу поделиться. Заранее благодарю.
ASHOT
ASHOT
Сообщение #6 от 06/05/2004 01:22 цитата
Проблемма может быть и в первичке блок питания.У меня был подoбный случай -кондесатор шил (152к).
kulek
kulek
Сообщение #7 от 06/05/2004 08:53 цитата
Waleri писал:
Пробовал програмировать по разному. Если есть какой-то провереный способ зашить без программатора прошу поделиться.
" По разному" - это как?
Без программатора мне неизвестен способ программирования. То есть инициализацию он не делает.
Гость
Сообщение #8 от 06/05/2004 09:10 цитата
В моем случае при "подгорании" ТДКС (на изображении еле заметное выбивание строк) также не хотел управляться.
Waleri
Сообщение #9 от 06/05/2004 14:55 цитата
Я просто входил в сервис 4,7,2.5 и выставлял опции в нескольких вариантах, но безуспешно.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 06/05/2004 14:59 цитата
Гость, это не подгорание , а плохой контакт по высокому. Если на выходе , то в стакан (куда провод вставляется) капали токопроводящий лак, и всё как рукой...
eDOK
eDOK
Сообщение #11 от 06/05/2004 23:01 цитата
Waleri, попробуй эти:
А в чем, вообще, проблема то? Может прошива вовсе и не причем?
