ardashes
Vestel vr3711ts шасси 11AK36S-4
http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html - все как здесь.
Принесли с дефектом не включается, побывал у другого мастера,там заменили только строчный транзистор на 2sc5388, через 2 дня телик снова сдох.
Бп цыкает, запуска нет, заменил транзистор на bu808dfi(родной как я понял dfx), заменил литы у строчника(с613,c619,c827,c844), в бп сетевой и 10x50 на 47x250.Др заработал, лампочка горит красной, на транзисторе 128в есть, при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, 128в не падает, 5в есть.Пробовал 2sc5388 - т.с., память другую подкидывал.
Подскажите где копать? |
LordLostr
| ardashes писал: | | Др заработал, лампочка горит красной, на транзисторе 128в есть, при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, 128в не падает, 5в есть. | ardashes, Ты понятней можешь изложить: Сколько В+ в Д.Р. и сколько в Р.Р. |
ardashes
128,9 - ДР , 128,5 - РР
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:51
если повесить лампочку 45watt напряжение падает до 115в |
Бакум
Рождённый в СССР
| ardashes писал: | | память другую подкидывал |
Попробуй без памяти.включить.| ardashes писал: | | при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, | Что там с СИЗ? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ardashes, чо-то много 128В для 37 кина...Может сам накосячил.И зачем вместо 10x50 ставить 47x250 ???
С БП разберись. |
ardashes
| bakum писал: | | ardashes писал: | | память другую подкидывал |
Снял память, ничего не изменилось.
Извините за тупость, СИЗ это что? |
ardashes
| Борис Горбунков писал: | ardashes, чо-то много 128В для 37 кина...Может сам накосячил.И зачем вместо 10x50 ставить 47x250 ???
С БП разберись. |
В аналогичной теме советовали менять.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 14:16
| n max писал: | | строчный импульс запуска |
Осциллографа под рукой нет, на 48 ноге проца h-out в ДР 1.9в при запуске скачет до 3,2 , затем снижается до 1,9 |
barabashka
ardashes, кроме +5 и +115 в ящике других питающих напряжений нет? Что на 49 выводе видеопроца?
| Борис Горбунков писал: | | чо-то много 128В для 37 кина... |
Вполне нормально, стабилизация по горячей части и без нагрузки в этой цепи будет завышенное напряжение. |
ardashes
| barabashka писал: | ardashes, кроме +5 и +115 в ящике других питающих напряжений нет? Что на 49 выводе видеопроца?
на 49 ноге 0,4 в ДР, при попытке запуска - 0,8в
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 14:25
11в на ноге LM317T при запуске падает до 8,7в |
barabashka
| ardashes писал: |
Маловато будет. Почему про питания молчим?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:33
| ardashes писал: |
11в на ноге lm327t при запуске падает до 8,7в |
Что это такое и где стоит? |
LordLostr
| ardashes, Проверь IC810,Q803 ; 8в найди в Р.Р. |
ardashes
| barabashka писал: | | ardashes писал: |
| ardashes писал: |
LM317 , ошибся
VCC1/VCC2(45 -17 ноги) - 1,3 в др, 7,45 при запске |
barabashka
| ardashes писал: |
vcc1/vcc2(45 -17 ноги) - 1,3 в др, 7,45 при запске |
И дальше нужно за яйца плоскогубцами тянуть? +5в рабочих? Квадратная шина? Протект на проце? |
LordLostr
ardashes, | ardashes писал: | | vcc1/vcc2(45 -17 ноги) - 1,3 в др, 7,45 при запске |
Трудно тебя понимать.Осцил имеется? Посмотри на 48й СИЗ. |
ardashes
5в на памяти и в др и рр есть.
щас буду IC810, Q803 , протект искать |
barabashka
| ardashes, я спрашиваю про рабочие 5в, а не про дежурные. Протект на 52 ноге проца. |
ardashes
Протект ДР - 5в, РР - 4,6в
В РР на выходе kia7805 - 5,05в
Подскажите где IC810 и кв.шину смотреть. |
barabashka
| ardashes писал: |
Подскажите где ic810 |
Ты вроде как напряжения на ней измерял, теперь спрашиваем где она?
Квадратная шина это SCL и SDA. |
ardashes
На scl 5в -ДР, 4,5В - РР
на схеме пока не нашел ic810
Осциллографа под рукой нет, знакомый взял, надо отобрать
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 15:31
Q803 в порядке, при включении появляется 6,34в
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 15:42
нашел на чердаке сие чудо
щас буду пробовать в деле  |
