Тихон78
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Состав телевизора проц.TCL A30-02-TO, память 2408, кадровая STV9302A, тюнер TCL 79107D5B3, НОТ - 2SD1555, FBT-BSC25-0231, звук TDA7056B. По словам хозяина в процессе работы сначала пропала кадровая, затем ушел в дежурку(хотел новости дослушать).При вскрытии выяснил что блок питания завышает напряжения - по питанию строчной 150в. Заменил электролиты в БП - напряжения нормализовались. слыншен цыкание БП в защите.Был пробитый НОТ. Заменил. Заменил так же кадровую.Телевизор при включении из дежурки выходит (светодиод гаснет), но высокое не появляется. Напряжения с блока питания сейчас 114в 15в 13в 10в по соответствующим цепям(вроде норма) питание проца 55 нога 4.9в 17 нога 9.2в. 25 нога посаживает до 3.4в. Вопрос: Проц труп или нет? |
LordLostr
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Тихон78, схему выкладывай. |
Тихон78
Yuritsh
Тихон78, в дежурке В+ доходит до коллектора HOTа? |
Тихон78
JYRIJJ
Спец-агент
А что там на базе Q401, строчный импульс проверял . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Тихон78, а на 9ноге проца 5В есть? |
JYRIJJ
Спец-агент
Тихон78
9нога +4.8 на базе Q401 импульсов нет.. |
gilan
Тихон78, будь добр, дополни состав- проц-то какой? Для ясности. |
JYRIJJ
Спец-агент
Тихон78
gilan писал: | Тихон78, будь добр, дополни состав- проц-то какой? Для ясности. | TCL A30-02-TO он же TMPA8821 |
JYRIJJ
Спец-агент
проверь D205,Q206,R831A-Разрывной по H-VCC |
Тихон78
Спасибо конечно, схема идентична той на какую я сделал ссылку ранее
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 18:43
JYRIJJ, я в первом посте писал что на 17ноге проца 9.2в.. |
JYRIJJ
Спец-агент
VGD
Тихон78, Q204 проверьте, TC144E помоему. |
Тихон78
Во если бы он у мня был, то я бы тему вообще не создавал..За свои деньги покупать не хочу хозяин сказал что если ремонт будет дороже 1000р то делать не надо, а он у нас 1200р стоит
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:00
Q204 проверял методом замены - Живой.. |
JYRIJJ
Спец-агент
Попробуй перешей 2408 или поставь чистою |
ut3eo
Тихон78 писал: | 25 нога посаживает до 3.4в. Вопрос: Проц труп или нет? |
По 25-й ноге реализован стабилизатор на 3,3в. Здесь всё норма.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 17:10
Ослик есть? Смотри H-OUT на 13-й ноге. |
