sattel
Шасси 11AK36-1, состав;
Micom - ST92195C3B1/PAR
Memory - 24C08
SMPS - UC3842 / 4NK60
Video - STV2148C
SAW - K2966M
Tuner - EWT-5V3K2-E01W
Sound - TDA2822
Vertical - даташит на TDA8174W
RGB Amp. - 2SC2482, BF421
FBT - 1142.5111A (30002051), (HR7950)
HOT - BU808DFI
Проблема с блоком питания, его схема отличается от схемы этого шасси.Используется только один транзистор в позиции Q808 (BC557B)
Нужны номиналы резисторов: R826 R804 R801 R810 R805 R808. Или же если можно фото этого участка платы. |
Joiner
sattel писал: | Шасси 11AK36-1...Используется только один транзистор в позиции Q808 (BC557B)
Нужны номиналы резисторов:R826 R804 R801 R810 R805 R808. Или же если можно фото этого участка платы. |
Ты ниче не путаешь? Q808 c Q809 - аналог тиристора. Q809 - SMD.
И в чем принципиальное отличие твоего БП от типового? Позиционные номера не совпадают?
sattel
Нет, в схеме шасси стоит 4 транзистора биполярных и 1 полевой 4NK60.а в этом телевизоре стоит 1 в позиции Q808. |
JYRIJJ
Спец-агент
А Q808 точно BC557B или на нём другое написано ? |
sattel
C557B
W 1B
Это точнее
Joiner
sattel писал: | Нет, в схеме шасси стоит 4 транзистора биполярных и 1 полевой 4NK60.а в этом телевизоре стоит 1 в позиции Q808. |
Земеля, посмотри снизу платы на эсэмдэшки. Там ты найдёшь остальные три транзистора
СМД - это такие малепусенькие транзисторы, резисторы, конденсаторы и диоды. Паяюца снизу платы |
JYRIJJ
Спец-агент
Точно шото напутал, вот два варианта БП АК36
ak36-e4_smps.rar 181.09 КБ Скачано: 610 раз(а)
sattel
А я то думал, ну спасибо Сейчас фото, выложу правда качество...
здесь стоит Q808
Фото008.jpg |
Описание: |
Здесь должны были стоять смд транзисторы | |
Размер файла: |
253.74 КБ |
Просмотрено: |
358 раз(а) |
Joiner
JYRIJJ писал: | Точно шото напутал, вот два варианта |
Если есть позиция Q808, то должна быть и Q809. Нет, ты не напутал, но мы имеем дело с "необстриженным" БП |
JYRIJJ
Спец-агент
Если есть место под SMD транзисторы, Может переделать как нарисовано на схеме. |
LordLostr
JYRIJJ писал: | Если есть место под SMD транзисторы, Может переделать как нарисовано на схеме | Проще сделать вариант без транзисторов.Но с регулятором. |
sattel
Joiner ,да вы правы, есть место и оно "паянное"(таким мне привезли с полностью выпаянными деталями).Так, а кто поделится все-же схемой. |
LordLostr
sattel, Дык,их уже куча ,выбирай.JYRIJJ писал: | ak36-e4_smps.rar 181.09 КБ Скачано: 7 раз(а) | А можно ролсеновскую C2131, там с регулятором и без транзисторов. Два дня искали - чего нет, ( с одним транзистором). |
sattel
да а второго я и не заменил.Паянной привезли.Да схема что выложили не подходит. |
LordLostr
sattel, Тебе нужна была только схема? ( с одним транзистором ), Или как? Вчерашняя ушла в поиск схем,после видимо в корзину. |
sattel
Нужны номиналы резисторов:R826 R804 R801 R810 R805 R808 |
LordLostr
sattel, Ну ты,даёшь.Бери любую схему,котрая больше подходит.Или нравится Номиналы приводи в соответсвие. |
sattel
Тему закрываю. В файлах нашел 11AK36-2.Так фото мое и резисторы увидел, а вот схема там с "11AK36-1".Всем спасибо. |
