Дмитрий 7190117
LA76818A
LC863532C
LA78040
LA7642N
VS1-1A5-DK
Периодически пропадает изображение. На катодах по 180 вольт. Все остальные напр. на кинескопе в норме. То есть кин. заперт. Дефект, я так понимаю либо на ПК, либо выходная часть ВП. При добавлении ускор. засвечивается растр с ОХ.
Блок питания в режиме. Стабилизаторы в режиме. Может несколько дней работать нормально, может чуть гулять яркость. Но как начинаю с ним плотно работать, он из вредности начинает работать нормально. Поменял на ПК все транзисторы. Да вроде не то.
Просьба высказаться по этому дефекту. Может у кого в практике такое было. |
NikolaiMalaxov
Дмитрий 7190117, как насчет меж электродного,в кине.. |
Мага05
viktor_ramb
Сам себе начальник
Мага05, Цитата: | Следить за ускоряющем не пробовали в момент пропадания изображения? |
Если бы ТС сделал измерения ключевых напряжений, согласно правилам раздела, и выложил их сюда в вольтах, а не в нормах, то такие элементарные вещи можно было бы и не спрашивать! |
Мага05
спрашивать всегда надо! в одном китайском тв после поэлементной проверки заменил тдкс и все пришло в норму! |
Сними с видеовыхода сигнал на другой ТВ ... Питания (КРЕН-ки) ... |
Дмитрий 7190117
NikolaiMalaxov, Межэлектродного в кине нет.
Мага05, Проблема не в пропадании ускор. Ибо при добавлении ускор, появляется растр с ОХ. Регулировка плавная.
viktor_ramb, Не совсем понимаю твой слэнг.
Начну сначала. Видеоусилитель питается от напряжения формируемого ТДКСом. От 180 вольт. Когда на катодах 180 вольт, то это означает что кин заперт по ВУ. При этом все напряжения на ПК в норме. Накал, ускор. Заметно иной раз изменение яркости. Можно компенсировать покрутив ускор. Но я думаю что эти два дефекта звенья одной цепи. Полное запирание и изменение яркости. |
NikolaiMalaxov
Дмитрий 7190117, а откуда там 180в? на катодах.. |
Дмитрий 7190117
NikolaiMalaxov, Если на катодах 5 вольт кин светится белым , если на двух катодах норма , а на одном 5 вольт , то кин будет светиться цветом катода . Но если на катодах 180 вольт . То что будет ? |
NikolaiMalaxov
KRAB писал: | Сними с видеовыхода сигнал на другой ТВ ... Питания (КРЕН-ки) ... | сделал это?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 01:46
Дмитрий 7190117, так откуда на катодах 180в,приборы в руки.. |
Дмитрий 7190117 писал: | напряжения на ПК в норме | - а с ЛАШ-ки что на ПК приходит!? Ты читаешь ВОПРОСЫ к тебе или я зря сотрясаю воздух? Так я сменю стиль общения быстро ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Мага05, Цитата: | спрашивать всегда надо! |
Может пытать ещё калёным железом? Такие измерения делаются в первую очередь и озвучиваются в теме согласно требований правил!
Дмитрий 7190117, Цитата: | напряжения на ПК в норме . Накал , ускор . |
Какие нах опять нормы, в километрах лучше давай! А ещё лучше поищи осцилом необходимые сигналы на ПК, только не делай из результатов этого поиска секретные материалы! |
Дмитрий 7190117
Тв заработал нормально . Проявление этого дефекта очень редкое . Немного погоняю и отвезу ( если дефект не проявится ) . |
andrey-mi
в китайских шасси частенька стабилизаторы на 8 и 5 вольт глючат,.от перегрева транзисторов,.проявление дефекта похожее |
gaydamaking
Типовуха! Огромное спасибо товариСТчам китайцам, обеспечивают работой! |
Дмитрий 7190117
gaydamaking,
Да действительно типовуха . Спасибо тебе , за слово типовуха . Мог бы и подсказать , чтобы я те тратил время и нервы . |
TELEKK
Было такое обрывался омный резистор по питанию LA76818 на 18 ноге. |
