djek61
UOC TDA9565...
Аудиопроц MSP3410G
БП TDA16846
TDKC PET40-12
Доставлен в ремонт выбит строчник BU2508
C705 15n 1.6kv C704 33n 630v
Заменил все работает но идут растровые искажения по бокам дугообразные полевик VT702 менял толку нет
Где причина
Rol.pdf 533.36 КБ Скачано: 651 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
В сервиси пробовал коректировать E/W |
djek61
Сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 11:02
E/W стоит 41 уменьшением и увеличением никак не влияет на искажения |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djek61, Цитата: | идут растровые искажения по бокам дугообразные полевик VT 702 менял толку нет |
Смотри сигнал на затворе полевика. |
djek61
с проца 3.4v идет на полевик сигнал вечером посмотрю |
JYRIJJ
Спец-агент
levon
R723 - ? L703, T703 - кольцевые трещины, к/з витки. |
djek61
L703 стоит не подпаленный не в обрыве |
JYRIJJ
Спец-агент
По внешнему виду не определиш. проверь не к/з а лутше поставь другой |
виктор-теледоктор
VD705-замена.
R723-проверить на обрыв. |
djek61
R723 2Ом HER 306 менял
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 12:01
L703 такой именно нет подкидываю другую начинает дымится R723 2 Ом |
djek61
Все таки дело было в полевике с разборки вытащил поставил все работает геометрия в норме |
gilan
djek61, ты же его менял. Не пошел, что ли?
P.S. Состав надо бы полнее и точнее писать. |
виктор-теледоктор
gilan,а что автор может ответить по поводу изжеванного вдоль и поперек ремонта EW коррекции в этой шаське?
Накосячил! |
