TV Samsung CS29A730EY
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 23/03/2012 11:07 цитата
Ребята прошу помочь со схемой этого аппарата если есть возможность. Интересная поломка без схемы и нечего смотреть. При включении через некоторое время пропадает звук, при повторном выключении и включении заново появляется и так раза 3-4 после уже перестает и включаться - совсем замолкает. Напруги в норме и пайки тоже (телек совсем свежий чуть больше года).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 23/03/2012 11:25 цитата
Ореховский Ю.А., ты меня удивляешь. Как будто первый день на форуме.
А шасси сказать? А состав хоть какой нибудь? А фотку прислать, если его в Базе нету?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 23/03/2012 11:27 цитата
Я уже его разбираю щас все будет......
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 от 23/03/2012 14:32 цитата
Разабрался шасси S66A... Проблему решил...
valery532
Сообщение #5 от 04/05/2012 23:23 цитата
Так в чём была проблема?
Аппарат новый, отказ характерный. Хотелось бы знать где собака зарыта.
valery532
Сообщение #6 от 14/05/2012 07:22 цитата
Для архива.
В моём случае проявилась типовуха. Дефект устранился установкой Cxxx субмодуля, предусмотренного схемой и конструкцией, но отсутствующего реально.
wolod66
Сообщение #7 от 12/09/2012 10:15 цитата
Там же еще несколько "больных" эл/ литов : Cxxx, Cxxx
radist1
Сообщение #8 от 13/09/2012 22:17 цитата
Мне попал тоже в ремонт такой ящик , дефект срыв синхронизации, потрескивание звука и периодически переходит в дежурный режим . В сервисном центре сказали надо менять плату .Еще не вскрывал , если что то наковыряю отпишусь .
radist1
Сообщение #9 от 25/09/2012 15:31 цитата
Замена Cxxx устранила срыв синхронизации , Cxxx установил 1000mf ( чтобы лучше фильтровалось ) , Cxxx - 470mf .Выключаться перестал . Но на холодную где то минуту потрескивания звука ( как будто горит костер ) потом проходит и все окей , переводишь в дежурку включаешь секунд 10 потрескивает и дефект уходит . Клиент сказал что с магазина была такая проблема . Выдал с таким дефектом .Кто решил эту проблему напишите буду благодарен .
