Олер58
Elenberg 2185FS шасси PAEX0159A
процесор 8821CPNG5UU5
память 24C16W6
Power 2SC5586
SAW IF38B1M
кадровая STV9302A
Sound TDA7496SA
Tuner UVC68K9VCK A-T9XX0330B
Tube A51CPAA00X01E
пред история ,принесли после скачка напряжения,кин залит красным картинка есть.Замеры БП-рабочий режим 130,26,5 вольт,на катодах кинескопа 174 130 174 вольт,выход G.B.R с процессора ,соответственно 0,4 ,0,2 ,3,38
Действия ,прошил память 24C16
без изменений,Поиск по форуму на похожую тему не дал результатов прошу помощи. |
snoopy
Учу ТВ летать
Олер58 писал: | с процессора ,соответственно 0,4 ,0,2 ,3,38 | И это неочём неговорит??? И что за мода пошла, как чё, так шить??? МЕРИТЬ НАДО, Не ШИТЬ!!! |
Олер58
А какие напряжение нужны? Где мерить и вообще с чего начать ? |
Бакум
Рождённый в СССР
s.chasin
Олер58, А это однако тот-же аппатат из раздела "Сервисное меню телевизоров" - но там была проблема со звуком.Олер58, - так или нет?! |
LordLostr
Олер58, Цитата: | А какие напряжение нужны? Где мерить и вообще с чего начать ? |
Такие вопросы здесь не задают,это азы.
Сколько идёт на видеоусилители? Всё ли исправно на П.К.?Как там в сервисе,установки по R.G.B. ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Олер58, Цитата: | А какие напряжение нужны? Где мерить |
В принципе основные измерения сделаны.
С анализа полученных результатов измерений. Осцилом посмотреть канал красного неплохо бы. На ч/б изо заливка красным есть? |
Олер58
Да там были сбиты сервисные настройки,но красным уже било,вернул на заводские,вылетел тюнер, пропал звук картинка,осталась,также в красном цвете.Залил родную прошивку,звук вернулся а с цветом всё также,добавляю на ускорителе на ТДСК бьёт зелёным и ЛОХ.Осцилографа нет в том то и дело .ПК всё проверил транзисторы,
конды, сопротивления,дорожки.Сигнал идёт только по красному,отключал красный Бьёт зелёным картинки нет и ЛОХ
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 12:13
В сервисные установки не заходил, B.G.R не знаю как в сервисе обозначаются, |
paha56
Олер58
Да кин нормальный,все цвета в норме |
ШЫШОКЪ
напруги с процессора ,соответственно 0,4 ,0,2 ,3,38 не настораживают слишком разными величинами.Сдёрни разьём идущий к ПК - тот который сигналы гонит и померий - что выдаёт процик,Судя по напругам на катодах - два прожектора заперты, один открыт,вот он то и делает картинку.А у тебя нет синего и зелёного полей цвета.Прозвони выходы RGB с проца - сравни сопротивления.Похоже проц зацепило |
s.chasin
Олер58 писал,-" В сервисные установки не заходил, B.G.R не знаю как в сервисе обозначаются"
С такими "знаниями"- не то что в "сервис"- к аппарату лучше не подходить!
bakum давал ссылку - изучай азы! |
Олер58
Сдёрнул разьём замерил на проце Соответственно 2.3 , 0.2 ,0,4 |
ШЫШОКЪ
Вот и всё.Пробито в проце готовь денежку на новый проц - в Москве 900руб стоит. |
Олер58
Всем спасибо Я так и думал ,а прожарка наверное не пройдёт? |
ШЫШОКЪ
Мёртвому припарки не помогут |
Олер58
ШЫШОКЪ
Нет ли обвязки вокруг этих выводов - может что-то шунтирует |
snoopy
Учу ТВ летать
ШЫШОКЪ писал: | Нет ли обвязки вокруг этих выводов - может что-то шунтирует | Сразу оба сигнала (B;G)?! Маловероятно. |
Олер58
Там в обвязке три сопротивления и один кондер Рядышком питающая ножка GRB должно быть 8,7 В а есть 8,9В |
