eugeny_p
Кинескоп A48JRV90X01
Строчник FCM-20B027
БП 2SD1545
HOT 2SD1555
Остальные микросхемы: TDA4555, TDA1013B, TDA3653C, TDA3504, TEA5114A
После включения загорается светодиод. Пульта нет. На нажатие кнопок не реагирует: звук и растр не появляются, светодиод не моргает.
Напряжения на выходе БП с отключенной ОС в номе: 15.7 и 115 вольт.
На процессоре РСА84С640 питание 5 в, на 1 ноге 1.9 в, на 13 - 20 ногах(порт клавиатуры) 5 в. и никаких импульсов. Генерирует ли кварц, не знаю, осциллографом не видно.
По ссылке ничего подобного не было найдено.
И ещё у меня вопрос: что такое топик, где нужно продублировать тему. |
gaydamaking
Пульта нет? Пробуй RC-5! Что на шине I2C? |
делитель надо к осцилу или проще кварц подкинуть дальше reset потом проц менять
хотя 1 ногу на массу должен включиться |
viktor_ramb
Сам себе начальник
eugeny_p
Прошу прощенья, не знаю что такое RC-5 и шина l2C. Будьте добры подробнее. |
даташит на проц почитай там всё описано правда на англицком |
лично мне нравяться такие клиенты которые сначала сами чинят,а потом несут к специалисту-хоршая помощь бюджету мастера |
eugeny_p
На шине l2C - выводы 38 и 40 импульсы присутствуют. |
значит 41 ногу и всё, что с ней связано. |
eugeny_p
eugeny_p
n max, молоток: утечка электролита в цепи RESET. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта. |
