Grundig CUC7350 ccu XC411874-D/K?
Alisa
Alisa
Сообщение #1 от 02/05/2004 21:51 цитата
В поиске этот вопрос решался паралельным звуком на TDA9800. Месяц назад был у меня в ремонте точно такой-же аппарат и в нём был D/K . Надпись была возле номера программы. А этот ящик с Германии и соответственно ихний звук.
В чем разница???. 10 нога проца на земле (вроде она задает стандарт). Единственное я не обратил внимание на чем был собран звук в том ящике. В этом стоит MSP3400-PP-C6. Неужели придется цеплять конвертор? Или может все-таки
есть гуманное решение со звуком?
fart
Сообщение #2 от 02/05/2004 21:57 цитата
А можно прошивочку взглянуть?
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 02/05/2004 22:04 цитата
Только завтра сниму и вышлю, а что, может в ней быть решение со звуком?
kulek
kulek
Сообщение #4 от 02/05/2004 23:06 цитата
похоже что ты прав
Alisa
Alisa
Сообщение #5 от 02/05/2004 23:19 цитата
kulek, Но 10 нога на землю ровным счетом ничего неменяет. недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #6 от 02/05/2004 23:45 цитата
процессора видно все же шьются по разному.
У тебя проц XC411874, а в мануале ZC411867P.
Другого ничего в голову не приходит недовольство, огорчение
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 03/05/2004 00:15 цитата
A жаль... недовольство, огорчение
Georg
Georg
Сообщение #8 от 03/05/2004 20:03 цитата
А эта версия мультистандатр поддерживает?
Какие то вроде были,что не держали.Точно не скажу-ктото из коллег давно столкнулся.
Alisa
Alisa
Сообщение #9 от 03/05/2004 21:54 цитата
В меню настройки нет строчки "S". Именно в ней выбирается стандарт звука. И на проце надпись-VER-2. Скорее всего что с этого роя небудет ни...я. kulek, Прав, версия проца не та.
Это что-то наподобии с SPL и QPL. Один открывает графу Стандарт, другой нет. голливудская улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 05/05/2004 23:22 цитата
Alisa, когда-то прикалывался - поставил EEPROM-ку с какого-то тюнера, пропало видео, графика сместилась, но - о чудо: появилась буковка "S", стали системы переключаться шок , не было времени возиться с дампом, отдал с конвертором. Значит, стандарты задаются дампом!
Ежели чегой нароете - было бы неплохо...
Georg
Georg
Сообщение #11 от 05/05/2004 23:25 цитата
Vitaly, тока с рабочего гроба-а на старбё я дампов чтото не видал-хотя у меня слей-не помню,что там есть.
Alisa
Alisa
Сообщение #12 от 05/05/2004 23:26 цитата
Vitaly, Заинтриговал ты меня. Телик еще у меня. Завтра,если будет время, поиграюсь с памятушкой. А вдруг.... шок шок шок
Georg
Georg
Сообщение #13 от 05/05/2004 23:31 цитата
Какая то пачка-я счас сервак вырубил- не сольёшь-
Vitaly
Vitaly
Сообщение #14 от 05/05/2004 23:32 цитата
Alisa, я вполне серьезно. Просто инициализировать - будет стандарт по умолчанию, если поставить загаженную - разные дива выдают. Даже в старом Хрюне на 20563 и то находил, когда с левым дампом ставил. Получается, почти все процы в них поддерживают стандарты. Там, где внешняя память, похоже, ее нужно менять.
Alisa
Alisa
Сообщение #15 от 05/05/2004 23:45 цитата
Vitaly, Блин, MSP стоит - грех её не заставить работать.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #16 от 05/05/2004 23:47 цитата
Alisa, вот-вот...
Alisa
Alisa
Сообщение #17 от 06/05/2004 23:14 цитата
Vitaly, Чуда не произошло недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Лил всё подряд, как хотел изголялся над дампом и нифига. Думаю все-же дело в прошивке проца. Досадно недовольство, огорчение
Vitaly
Vitaly
Сообщение #18 от 07/05/2004 18:30 цитата
А жаль...
