dimonadj
Panasonic TX-29PS12P шасси CP-830FP,
процессор VSP 9402 DDP3315C.
родной ТДКС: 13022002С А08
50h0000301
заменили: BSC29-0175M
Включается яркость и фокус отличный, но картинка бочкой во внутрь, и сильно растянутая как будто широкоформатный монитор. С сервисного режима не убирается бочка!
Все питание в норме на ТДКС! |
Бакум
Рождённый в СССР
Про E/W слышал?
Прежде чем создавать тему, воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
dimonadj, идешь в Гугль и читаешь про работу E/W-коррекции! |
Бакум
Рождённый в СССР
dimonadj
bakum, KRAB, спасибо, ознакомился могу исправить топ-стартер но думаю не зачем, правильное определение проблемы "Авто трансформаторное включение ОС. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dimonadj писал: | картинка бочкой во внутрь |
Подушка. |
dimonadj
Борис Горбунков, так точно, мои действие дальше?а так понимаю мне нужно доставить резистор, тока не могу понять ват. и номинал. или я что то не правильно понимаю |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dimonadj
ну вот скурил я схему, меня подозрения впали на мою TDA 8358!
Борис Горбунков, в сервисном режиме регулируется все но только не ЭТА подушка
ТДКС не родное...
буду признательный за любую помощь.Заранее спасибо |
dimonadj писал: | буду признательный за любую помощь | - привози, поскольку кроме: "смотришь в книгу - видишь фигу" в теме НИЧЕГО путнего нет! Работа E/W проверяется за 5 минут с перекуром обычным пинцетом ... Там нечего делать! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dimonadj, если коррекция растра на работает в сервисе - смотри цепи EW от проца. |
ut3eo
dimonadj писал: | подозрения впали на мою TDA 8358! |
Правильно упали.В этом шасси, почти всегда, вместе со строчкой вылетает и кадровая. |
snoopy
Учу ТВ летать
dimonadj писал: |
Борис Горбунков, в сервисном режиме регулируется все но только не ЭТА подушка | dimonadj, Сначала нужно паяльником подушку "отрихтовать" , потом уж сервисом глянец навести. |
dimonadj
KRAB, Чуть ближе бы ли бы, приехал но тока с пивом)))(извините за флуд)
С утра проверю E/W, с перекуром обязательно хотя бросил, потом будем думать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
snoopy писал: | dimonadj писал: |
Об этом и речь... |
dimonadj
Д.Д. у меня на TDA 7 и 8 нога, в коротком, пересмотрел даташит как раз есть управление EW!
Думаю что прогорел переход управления. Не подскажите аналогов TDA 8358? Заранее спасибо. |
ut3eo
dimonadj, А что 8358 деффицит? 4 у.е. на каждом углу |
LordLostr
dimonadj, dimonadj писал: | Не подскажите аналогов TDA 8358? |
Ни чего не надо лепить,родную ставь.Обвязку не забудь проверить. |
dimonadj
ut3eo, оказалось все же дефицит, ели нашлась одна и то явно паяными ножками!пере проверил короткого нет как ранее той что стояла. да и по цене на 1 больше!(LordLostr, спасибо обвязку перемерял все резисторы, стабилитроны, диоды целые. Впаял включаю, развертка не работает, просто тонкая полоса по центру экрана!Теперь сижу и думаю то ли МК такая попалась, то ли что то не досмотрел? |
LordLostr
dimonadj писал: | Теперь сижу и думаю | А что тут думать? С той микр. кадровая работала,конечно брак попался;дорожки,питание -проверь и ищи другую микр. |
