LG растр, звук есть, картинки нет
DIVER
Сообщение #1 от 03/05/2004 20:29 цитата
Экран засвечен белым цветом с яркими пятнами и обратным ходом.На плате кинескопа стоит IC TDA6108 200V есть,а на выходах НУЛЬ. Можно проверить как нибудь видеоусилители например подав напругу на вход.На входах ни каких сигналов нет,проверил осцылом.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 03/05/2004 20:32 цитата
DIVER, а сколько на входах напруги хоть??? А на выходе сколько конкретно вольт ????
DIVER
Сообщение #3 от 03/05/2004 20:35 цитата
На выходах полный 0,на входах 0.25
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 от 03/05/2004 20:42 цитата
DIVER, скорее всего микруха пробита . Можно прозвонить тестером на массу выходные ноги микрухи .
Добавлено 03-05-2004 21:44
А по питанию микрухи обрывного резистора там не стоит ??????
Georg
Georg
Сообщение #5 от 03/05/2004 20:46 цитата
DIVER, Пару раз на новых была и микруха,а была и не она-какой марка(и шасси) ?
DIVER
Сообщение #6 от 03/05/2004 21:53 цитата
Шасси забыл глянуть.
Пишет ks-rus. С питанием микрухи ОК 200V но сама микруха даже через полчаса работы \пока я ковырял аппарат\ осталась холодной. Помоему так не должно быть.Но на входах тоже нет сигналов RGB.
Georg
Georg
Сообщение #7 от 03/05/2004 22:06 цитата
DIVER,
Ну, когда вспомнишь улыбка
А точно сказать могу, если у тебя MC-022 и аналогичные по построению. В других LG у меня такого не было.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 03/05/2004 22:14 цитата
Если на входе ничего нет , то видеоусилитель заперт. Т.е. через резисторы смещения на катодах +200.
Здесь или нет питания , или "жаба" сдохла. Щас и новые без кристаллов на рынке можно встретить. Разломишь корпус , а внктри окромя пластмассы ничего нет. Или при покупке тестером её , а она пищит недовольство, огорчение
Georg
Georg
Сообщение #9 от 03/05/2004 22:22 цитата
DIVER, Модель то знаешь ТВ улыбка
DIVER
Сообщение #10 от 03/05/2004 22:32 цитата
Где я живу пустые микрухи не продают! GEORG так если это MC-022 в чём проблемма? Или вначале глянуть шасси? И если выдернуть микруху при рабочем проце должны появится сигналы?
Georg
Georg
Сообщение #11 от 03/05/2004 22:44 цитата
DIVER, красная стрелка подмигивание
DIVER
Сообщение #12 от 04/05/2004 12:23 цитата
Теперь есть опыт в ремонте платы кинескопа. ks-rus оказался прав пробита TDA6108 И выхода закорочены на землю.СПАСИБО!
ks-rus
ks-rus
Сообщение #13 от 04/05/2004 17:00 цитата
DIVER, А ты боялся голливудская улыбка голливудская улыбка
