МИГУЛЯ
Проблема такая - после нормальной работы тв выключаем пультом и вновь включаем то растра нет, на катодах полное питание , накал есть , ускоряющее добавлял - нет реакции, потом минут через 20 может сам включиться,
аппарат только что с гарантии , может ваш совет и если схемку подкинуть? |
Елубай
МИГУЛЯ, Добрый день проверьте платку кинескопа,ТДКС где то не пропай |
GOSHA
МИГУЛЯ, добавь(отрегулируй) SCREEN. Если повторится меняй твс. Проверено! |
ks-rus
МИГУЛЯ, ТДКС менять надо однако . И поскорее |
МИГУЛЯ
GOSHA. а в чем дело с твс? |
Сергеевич
если плавает ускоряющее {надо убедится} можно обойтись и без замены FBT :
взять с коллектора HOT импульсы, диод, высокоомный делитель -с середины делителя на плату CRT , а вообще то предварительно !!!! проверьте заменой емкость на плате по скрину |
AlexL
У меня похожий дефект.
Может у кого есть реальная схема получения напряжения SCREEN? |
RM25
посмотри как в соньках сделано |
МИГУЛЯ
заменил строчный ,все пошло( дорогой однако 45уев) |
AlexL
Я свагранил схемку по совету maks, и в конце убедился в неисправности конденсатора. Он периодически коротил! |
МИГУЛЯ
AlexL! покажь что у тебя за схема и где коденсотор коротил? |
AlexL
Tv JVC шасси Daewoo CP 785. C965
Добавлено 17-05-2004 09:24
Пытался присоединить файл, но чтойто не выходит!
CP-785.rar 89.57 КБ Скачано: 460 раз(а)
