Elite шасси PX20045 - сильно греется кадровая
mex
Сообщение #1 от 01/05/2012 12:00 цитата
SMPS - 5Q1265RF
UOC - TDA9381PS/N2/3T
Vertical STV9302A
HOT - J6810
Tuner - TCL79107B5B3
BSC26-01N4004F
RGB Amp. - 2SC2688 / (BF421 & BF422)
http://monitor.espec.ws/section1/topic156045.html
Была взорвана STV9302A и защитный резистор и была замкнута 4 и 6 ноги STV9302A Заменил их тв заработал. Заметил что микруха сильно греется. А на изображении все чисто. размеры в норме. заменил все конды на всяких случай, на дал результ. Ставил LA78041 тоже греется. Изобр нормально Что посоветуете?
Пит +13,8в -13,8в
редактировал bakum
barabashka
Сообщение #2 от 01/05/2012 12:43 цитата
mex, проверь кадровую на предмет вч-возбуждения, если его нет закрывай крышку и отдавай телевизор клиенту. И, сильно, это сколько?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 от 01/05/2012 12:57 цитата
R404 проверь на обрыв C404 заменой
Сообщение #4 от 01/05/2012 16:22 цитата
Ультраслим? 8172 с разборки ставь и спи спокойно ... подмигивание
MASTER+
Сообщение #5 от 01/05/2012 17:09 цитата
mex писал:
mex - высота радиатора не смущает?
mex
Сообщение #6 от 01/05/2012 21:49 цитата
нечего не нашел. закрыл крышку и отдал. температура была 7
5-80 град
ДОБАВЛЕНО Май 01 2012
спасибо вам за помощь!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 01/05/2012 22:10 цитата
mex писал:
нечего не нашел. закрыл крышку и отдал. температура была 75-80 град
Я к таким режимам никак привыкнуть не могу, - радиаторы довинчиваю.
Уже убедился что не напрасно... С нашими комплектующими гарантию не выхаживает бяка
Сообщение #8 от 01/05/2012 22:46 цитата
goga_tv писал:
к таким режимам
- китаезы приучают ... печка внутри, особенно с переделанными мониковскими кинами и слимами ...
mex
Сообщение #9 от 03/05/2012 19:18 цитата
Сегодня именно в таком же тв измерил температуры на LA78041, была 73 град.
LordLostr
Сообщение #10 от 03/05/2012 19:49 цитата
goga_tv,
goga_tv писал:
Аналогично,увы приходится бяка
