transo
Samsung CS-21K9MJQ шасси KS9B
В режиме TV нет звука, в режима AV звук нормальный.
В сервисном меню установил опцию 2ND SIF - OFF реакции никакой, подскажите пожалуйста что может быть?
процессор TDA9381PS/N3/3I1310
память A81DC (24C08)
строка J68060
строчник FCA173B (AA26-00201A)
питание 5Q0765RT
кадровая 78040
тюнер TECC0949PL35A(S)
звук TDA7266SA
видеоусилитель TDA6107JF
стабилизатор KA7632
редактировал мастер-ломастер |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
transo
Бакум
Рождённый в СССР
Ну а дальше?
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
transo
Sound - MSP3410G -отсутствует |
transo, если по хорошему - неси мастеру и не ИПИ мозги ... а по-плохому - я пока промолчу! |
transo
Выхода звука нет из процессора TDA9381 , на его ногу 44 был подан сигнал ЗЧ , на выходе УНЧ TDA7266SA ( в динамиках) усиленый сигнал ЗЧ есть,регулируется , mute включает и выключает. Изображение , растр , всё в норме всё регулируется ,всё запоминает . Подключал DVD звук есть. Память пока не трогал , думаю она не причём,предполагаю проблема в фильтре УПЧЗ,или в проце. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
transo, Цитата: | Память пока не трогал , думаю она не причём |
А стоит попробовать! |
sezar71
transo писал: | предполагаю проблема в фильтре УПЧЗ,или в проце. | а попробуй взять вольтметр в руки,(это не юмор).. |
ut3eo
sezar71 писал: | вольтметр в руки |
И проверить на соответствие напряжения на ...-ой ноге проца не питания |
Yuritsh
transo писал: | предполагаю проблема в фильтре УПЧЗ | transo, сообщи свой адрес, кто-нибудь с форума приедет, поменяет. |
transo
Согласен с Вашыми наставлениями ,пожеланиями , хаями и т. д. Значит, проверил практически всю обвязку проца ( может что то и прозевал),дефектов не нашел, по напряжениям все в норме (есть отклонения в пределах 3- 5%) кроме 28 ноги, по схеме должно быть 3В ,а там 0,54В. QM201 и CM214 исправны, сопротивление выпаяной ноги относительно корпуса составляет 75,3 Ом .Осцылограммы тоже в пределах нормы, кроме 32 ноги (ТР24) ,на экране виден только положытельный полупериод,в монтажной схеме 32 нога в воздухе(не подключена). Память пока не трогал , (завтра привезут новую, с панелькой ,прошью - попробую) . Может не там копаю, направте в правельное русло. Всем большое спасибо! |
B.B.
transo писал: | сопротивление выпаяной ноги относительно корпуса составляет 75,3 Ом |
transo писал: | на экране виден только положытельный полупериод |
transo писал: | по схеме должно быть 3В ,а там 0,54В |
Копаем дальше. |
ut3eo
transo писал: | кроме 28 ноги |
СМ106 менял? |
transo
Память прошил , ни чего не дало. СМ106 на плате нет ,в место него CM214 проверял |
непоседа
танцевать надо от ВЧ и далее но с сигналом другого источника |
transo
Значит такая ситуация :очередной раз перемерял напряжения и чисто случайно замкнул 28 и 29 ногу (на28й - 0,54В на 29й - 4,12В) телик ушел в защиту но тут же запустился,и на несколько сек появился звук. Я с помощь переменника выставил на 29й ноге напряжение 2,66В и звук появился, но это только если регулятор громкости стоит в пределах от 15 до30% ,выше-звук пропадает ,ниже-тоже.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 01:27
И ещё при регулировании громкости в пределах от 5 до 30% в динамиках слышны щелчки |
ut3eo
transo, В сервисе MONO на STEREО пробовал менять? |
transo
ut3eo , Да пробовал ,не помогает , стоит в режие MONO , но при переключении из одного в другой режим, в динамике слышно щелчки.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 11:16
Думаю чтото из процом? Есть ли у кого полное описание работы проца TDA9381PS,или ссылка??? |
sezar71
transo писал: |
стабилизатор KA7632
| а сколько здесь в вольтах,на последней ноге .. |
