rean30
Horizont 21AF42 шасси ШЦТ-739
проц: TDA9381PS/N3/1/1803
память: M24C08-WBN6
звук: ILA7056B
строчный тр-р: ST1803DHI
строчник: ТДКС-31-05К
кадровая микросхема : TDA8357J
тюнер: KS-H-148EA
микросхема БП: UC3842AN
транзистор БП: STP4NK60Z
Проблема такая...При включении ТВ загорается зелёный светодиод рабочего режима, напряжения на вторичке БП стабильны (15,12,8,3.3 в.) кроме высокого напряжения по 115 в. Которое в дежурном режиме 122.8 в.,в рабочем состоянии 114 в.После включения ТВ через три-пять сек. пропадает строчный импульс запуска с ЦП.Проверил осциллографом строчный импульс запуска и СИОХ,всё в норме.Напряжения после строчного трансформатора в пределах нормы (+-0.5 в.).После самоотключения светодиод продолжает гореть зеленым цветом имитируя рабочий режим,все напряжения после БП остались стабильными,отсутствует запуск строчника. Удается включить ТВ только тогда,когда переменный резистор в БП устанавливаю в минимальное положение (на выходе БП 100 в. ) ТВ запускается, но не всегда...Если запуск произошел,то на выходе строчного трансформатора занижены все напряжения.Растр кинескопа раскрывается не на весь экран.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?! Уже не знаю что делать.Менял электролиты в БП и на вторичке.
P.S. Схема прилагается. редактировал мастер-ломастер
21AF42_21AF44.rar 1.28 МБ Скачано: 628 раз(а)
answer
Некто Никто
Поставь резистор на место, так и должно быть - ДР-120...125В, РР-115В. Приборы есть, что мешает посмотреть пульсации по цепи 3.3В. По этому шасси только ленивый не найдёт в поиске, кокой же электролит нужно поменять. Удачи. |
rean30
В общем нашел проблему!Менял конденсатор с387 по 3.3 вольтам.,но был ещё один по этой цепи с141 16x100mf в обвязке проца ( 54 нога).После его замены всё нормально запускается.,только по ходу экспериментов сгорела кадровая микросхема (tda8356).Открывается только верхняя часть экрана. |
Некто Никто
Хотя, как вариант... (но он маловероятен), что на 34pin UOC?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 15:07
А-а-а.. Ну значит второй мой пост в топку. Не спеши менять кадровую, ты уверен что ей кирдык? Увеличь немного ускоряющее и ты сможешь определить нет нижней части растра или же нет нижней части изображения. |
rean30
на 34 pin 3.2 вольта с дугообразной пилой
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 15:13
Пробовал увеличить ускоряющее,появились линии обратного хода,но опять же в верхней части экрана.Сейчас попробую сделать фото... |
Некто Никто
Да уж оставь в покое 34 вывод, всли сейчас ТВ уверенно запускается (но 3.2В??? ты правильно померял?). |
rean30
Прошу прощения.Про кадровую не всё рассказал.В обрыве был резистор R609 по питанию кадровой микросхемы с ТДКС
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 15:53
После его замены так и показывает на верхней части экрана
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 16:05
В общем по самому топику тему можно закрывать.Как поменяю кадровую,отпишусь! |
мастер-ломастер
rean30, рано написал РЕШЕНО, вот когда телик будет показывать нормально , вот тогда и РЕШЕНО. |
rean30
Заказал кадровую микросхему,сегодня только пришла.Впаял её и заменил резистор R609 10 ом.Сразу после включения этот резистор сгорел пианерским огнем |
Значит пора к мастеру ТВ везти ... |
rean30
KRAB писал: | Значит пора к мастеру ТВ везти ... | Рано ещё.Хочу до истины докапаться.Меня ещё смущает величина напряжения на 6 ноге кадровой микросхемы 55.5 в. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rean30, Цитата: | ещё смущает величина напряжения на 6 ноге кадровой микросхемы 55.5 в. |
С этого нужно было начинать, если результат измерений достоверный! |
rean30
Все остальные напряжения с ТДКС нормальны..,на эту же кадровую приходит стабильно +15 вольт.,а по 40 вольтам чушь какая-то.Литики все поменял,не помогает
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 12:27
Обвязку вокруг кадровой всю перепроверил,ничего криминального не обнаружил |
semvictor
Неоднократно попадались дефектные 8356. |
semvictor
rean30 писал: | KRAB писал: | Значит пора к мастеру ТВ везти ... | Меня ещё смущает величина напряжения на 6 ноге кадровой микросхемы 55.5 в. | Был у меня случай с Самсунгом-тоже питание кадровой было завышено,но там оно ограничивалось двумя стабами(кот.текли).Кадровую менял два раза пока не поставил с разборки. |
rean30
судя по мануалу у её пиковое напряжение 66 вольт.Всё упирается в её обвязку.Там соответственно тоже всё завышено |
semvictor
Нужно ориентироваться на номинальное(+20%).На работающей 8356 не будет +55в.А ток потребления 8356 можешь померить? |
валентин-сибиряк
rean30,специально для тебя открыл свой Горизонт.При +В в р.р.-115вольт на 6 ноге 8356-52вольта .Кадровую менял 18мес.назад,после замены электролитов по 3,3v.То есть 1 в 1 как у тебя.Отчего кадровая вылетела не понял,наверное замкнул ножку резистора R-609 на ножку микросхемы,когда переворачивал плату,у 609 ножки были мягкие,как пластилиновые. 8357 под рукой не было поставил 8356,так и осталась. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
rean30, поставь в разрыв 55 вольт резюк ом двадцать. купи новую микруху, а лучше с разбора. и мозги не сектым |
