Electron 54tk651 (Beko 12.1.01) занижены напряжения в БП
goric
Сообщение #1 от 08/05/2012 19:33 цитата
Electron 54tk651 клон Beko 12.1.01, состав ST6387B, TDA8174A, STY?V82239B, MC44603AP. Вышел из строя блок питания, заменил полевик, микросхему MC44603, реистор R906-47ом, резистор 0.5ом., D906, С908-100мкф.,D950-по 115в., D908 не устанавливал-нэту-RB441Q-диод шотки, блок питания запускается , но на выходе напруги занижены, вместо 115в.-25в.. На микросхеме 1и2 нн-12-13.5вв., на 2н 0.7-1.5в.. Генераторм качаю, выходной каскад и вторички в норме.Микросхему ставил заведома рабочую, подскажите в чем проблема, и может этот диод RB441Q создавать эту проблему, и чем его замениь
редактировал мастер-ломастер
  beko.jpg  194.38 КБ  Скачано: 571 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 08/05/2012 19:47 цитата
goric, это стабилитрон, можно поставить любой на 40в например.
goric
Сообщение #3 от 08/05/2012 20:11 цитата
но по сути своей работы, он ограничивает напряжение, т.е. защита полевика- без него должен блок питания работать
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 21:12
да и напряжение на 3н. выше 2в. и не поднимается-постоянки
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 08/05/2012 21:00 цитата
ТПИ проверял?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 08/05/2012 21:11 цитата
goric писал:
Обязан, но ведь не работает!
goric писал:
Переведи на нормальный язык.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 08/05/2012 21:17 цитата
goric, А ты для начала теорию по MC44603 (или им подобным) подтяни подмигивание - хде-то я тут выкладывал недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 08/05/2012 21:41 цитата
makeym, Миша привет! Какая там теория???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 08/05/2012 22:20 цитата
goric писал:
Вышел из строя блок питания...D908 не устанавливал-нэту
goric, может надо рЭмонтировать БП? Или есть ещё какие-то варЭанты?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 08/05/2012 22:38 цитата
B.B., Сдесь помнится в важных раздел по шимам был, там вся эта трабла по по ИП - ШИМ была по МС ам (хорошая подборка) - и по построению, и подбору, расчёту и обоснованию, подбору-вообщем щас нет её(темы) недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 08/05/2012 23:01 цитата
makeym писал:
makeym, ты просто не умеешь искать http://monitor.espec.ws/section27/topic113732.html
makeym
makeym
Сообщение #11 от 08/05/2012 23:10 цитата
Yuritsh, если я не умею - то????????? голливудская улыбкаГлоссарий терминов и профессионального сленга - это для ламеро - дэбилов подшучивать, дразнить
serg63
serg63
Сообщение #12 от 09/05/2012 12:11 цитата
goric писал:
STYV8223B,
Где нашел этот элемент?
goric писал:
Не все резисторы проверил,заменил.
VB
