Systemerr
Шасси неизвестно.
Состав:
CPU: TDA9381PS\N3\1\1729.
ШИМ: TDA16846P (схема с оптроном).
Тюнер: KS-H-1352.
Звук: TDA7056B
ТДКС: PET22-23.
Передняя панель с часами.
Схему прилагаю.
Не включается. Напряжения на выходе БП занижены. При попытке включить напряжения подскакивают до почти номинальных на секунду и проседают опять.
Делал:
Проверил электролиты ESR тестером--все в норме.Проверил транзисторы в горячей и холодной части--исправны.Проверил тиристор VS802,так же исправен. Если его удалить то напряжения СР поднимается с +82 до +118в, но остальные напряжения (+7_11в,+14в,+13в) занижены. Опыт в ремонте телеков небольшой. Прошу совета куда копать.Форум читал.
Scheme1409.pdf 336.05 КБ Скачано: 1147 раз(а)
LordLostr
Systemerr, Systemerr писал: | (+7_11в,+14в,+13в) занижены |
Сколько?На выходе D808 ,8v появляются? В базе VT700 СИЗ? |
goga_tv
Systemerr писал: | . При попытке включить напряжения подскакивают до почти номинальных на секунду и проседают опять.
И что тебя в этом случае смущает
СИЗ во время запуска присутствует? Потом СИОХ и его прохождение...
Копай глубже!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 17:07
LordLostr, опередил |
eremi@
C818 и C822 электролитические в горячей части меняй |
Yuritsh
Systemerr писал: | Шасси неизвестно. | Systemerr, погугли Рубиновское шасси M10, может чего найдёшь. |
Systemerr
Спасибо за ответы! Завтра всё по меряю и отпишусь,телевизор на другой квартире.
eremi@ писал: | C818 и C822 электролитические в горячей части меняй |
Тестером проверял они рабочие,но на всякий случай поменяю. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Systemerr,Цитата: | Тестером проверял они рабочие,но на всякий случай поменяю. |
Опять!
Systemerr, литы меряют штангенциркулем и кантером, после этого относят ТВ в мастерскую в ремонт профессионалам! |
Systemerr писал: | Тестером проверял они рабочие | - с таким же успехом мог бы им в ухе поковырять ... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Systemerr, в сервисе в ДР включается? |
paha56
А питание на проце есть?Попробуй включить |
АНТЕЙ
Какое многословие! Встаёт вопрос ради чего? Где этот контролёр ШАЙТАН? |
Systemerr
Приветствую еще раз!
Начну по порядку.На выходе D808 напряжение поднимается не более 5в. Напряжения в дежурке на проце есть 3.2в, остальные +В=80в, +13в=5.6в, +7_11в=11в, +14в=7.9в. При нажатии кнопки включения напряжения изменяются до соответственно 2.7в, 115в, 7в, 10.2в, 11в. и через секунду падают до исходных.
На базе VT700 появляется импульсы,но также не более чем на секунду.
C818 и C822 поменял на новые ничего не дало (что не удивительно,ESR тестер показывал что они исправны).
Да вот еще что,когда выпаял D808 чтобы ее проверить (оказалась исправна) промерял напряжения и оказалось что они практически на уровне номинальных.
С чем это может быть связано? Что может просаживать +8в с D808? Спасибо. |
валентин-сибиряк
Systemerr, ты 2 электролита по +В проверь заменой. |
Systemerr
валентин-сибиряк, это которые C831 и С709? |
валентин-сибиряк
RV6FT
радиолюбитель
Systemerr писал: | +13в=5.6в |
Тебя интересует что просаживает на выходе D808 ,а ведь на входе у неё должно быть 13 в,только тогда она нормально заработает |
Systemerr
RV6FT, а ведь и правда.Странно то что если ее выпаять,тоесть отключить 8в от схемы,напряжения приходят в норму (+13в становиться около 12в).
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 08:03
Я так понял от цепи +13в питается только ТМС и панель с часами? Поправьте если ошибаюсь. |
RV6FT
радиолюбитель
Я знаю дефект ,но ты должен на него сам выйти, возможно ТМСу не хватает этого напряжения для запуска строки,думай ... |
LordLostr
Как на счёт - ESR? |
serg63
Systemerr писал: | Что может просаживать +8в с D808? Спасибо. |
Cхема же перед тобой.Ты прикалываешься? |
