master_tv
необходимо подстроить размер изображения по горизонтали и вертикали после установки тдкс. вхожу в сервис, меняю данные на нужные, выхожу - но не запоминает данные. выхожу кнопкой power off. подскажите кто знает, как запоминаются данные в сервисе? |
Бакум
Рождённый в СССР
Morlock
master_tv писал: | выхожу кнопкой power off |
мут по моему там save and exit. |
master_tv
bakum, не получается. нажимаю как в инструкции muting, пишет write, ну все, думаю, запомнило, выхожу, захожу снова - а там снова все настройки сбились...
ДОБАВЛЕНО 25-05-2012 13:56
может надо перемычку там паять на память перед этим или что, защита может какая |
Бакум
Рождённый в СССР
При нажатии MUTING, вместо SERVICE появляется WRITE на 6 секунд.
Это подготовка к записи изменений. За это время нужно нажать "0" для запоминания. После этого 2-я строчка исчезнет на 2 секунды, затем появится 2 строчки с надписью SERVICE. |
