Panasonic TH-21S1TC из Италии. Проблема со звуком.
romanroz
Сообщение #1 от 27/05/2012 18:50 цитата
шасси Z5. Краткий состав = MN152811TBC; TDA4662; AN5862K; LA7222; CF7236; M1152811; TDA8361 S7---N63DJ6---HSH9638 4X; XL24C02P.
Изображение прекрасное в цвете а вот со звуком непорядок - только шум.
При входе в сервис-меню замечено, что там нет опции переключения
систем (SC1-SC2), как у похожих моделей. Может есть какое-то решение этой проблемы. Буду очень благодарен за любой подробный ответ.
  PANASONIC Z5 options.pdf  66.38 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  TX-21S1T_B_BH_TC-21S1R_B_BH_BN.pdf  3.07 МБ  Скачано: 783 раз(а)
MASTER+
Сообщение #2 от 27/05/2012 19:16 цитата
romanroz, возьми схему Горизонта 655 и сделай звук 6.5.
5.5 надо?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 27/05/2012 19:19 цитата
romanroz, как вариант замена памяти, ещё попробовать нажать кнопки RECALL на ПДУ и VOL- на передней панели.
MASTER+
Сообщение #4 от 27/05/2012 19:23 цитата
мастер-ломастер писал:
улыбка
В схеме Z5 всё ясно.
