lutfulla2012
состав, TDA9381PS/N3/2/1831. EEPKOM 24C08. AN17821A. STV9302A. HE4052BP. БП. 5Q0765PT. TV поступил на ремонт с искоряженным Б.П. установленным китайским ШИМ контроллером. Нет вкл. Восстановил Б.П, Питание запустилась. Но через 4-5 сек. уходит в дежурку. Заменил память, оптопару TL431P нет результата, если занижешь питание с VR501 то телевизор работает с малым размером. Кому нибудь попадалась. |
LordLostr
lutfulla2012, Требовние правил :" Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы)," Исправь! |
goga_tv
lutfulla2012 писал: | занижеш питание с vr501 то телевизор работает с малым размером. |
фото в студию! |
tehnicLED
Проверь внимательно плату, на наличие микротрещин. |
makeym
lutfulla2012, Должно быть 107в - до скольки занижаешь? Лит по В+ заменил? Приборы есть? Измерения будут?
шасси PX20072 подправь тему - иначе вмордэры обидятся и ты так и не узнаешь - "какой у друга был конец" |
sezar71
а другие напряжения как? вольтметр хоть есть? может проверишь.. |
lutfulla2012
Ребята, извините, пока я компютере новичок исправит не умею,попрошу научит. и Фоткать тоже. А стаж 30+ .Микротрешин нет, копаю уже неделю.Занижаю до 95в.Тогда только работает. Лит+ в порятке. Приборы есть. Сделаеш норму 3.3в подымается до 3.7в. В+ снижается до 75+ остальные тоже и дежурка. |
LordLostr
sezar71
что с напряжениями?то что ты пишешь понятно только тебе..
при работе,напряжения подымал?
и после кренок что?..
проверь блок питания,на нагрузку,как держит? и с напряжениями как..
какие электролиты проверил?(они на твоей совести)..
команда на ДР, с проца? |
lutfulla2012
Спасибо,буду помнит . Насчёт питания,при работе подымал после 100+ уходит. STANBY импулс есть,V504 и V542 проверил кренны заменил. 8+ на входе крена 6.5в на 5+ 4.8в Литы C507 и C517 заменил Вторички тоже проверял путём замены. |
sezar71
так а что с нагрузкой? lutfulla2012 писал: | при работе подымал после 100+ уходит. STANBY импулс есть |
и что с изо..?
разделяй проблему...
после ухода в ДР, всключается без проблем..? |
makeym
lutfulla2012, Перегруза по вторякам и после ТДКС нет? У тебя скорее всего защита отрабатывает по накалу (ИМХО) пройдись от 6 ноги ТДКСа до V492.(если Б.П. канечно исправен )
lutfulla2012
С добрым утром. Когда работает изобр.отлично.Нормализируеш напругу уходит ДР. и не выходит. В изоб. проблем нет. |
makeym
lutfulla2012, Я те выше картинку прилепил она те не очём не говорит? У тя схема есть - ты понятия имеешь как работает защита?(во всяком случае по накалу - про ЕНТО я уже и не спрашиваю) |
lis52
Проблема у тебя в блоке питания неработает стабилизация.
У меня была похожая неисправность,во вторичке есть сопротивление 27ом оно увеличлось до1ком.
Непомню схемное обознечение,в дежурном режиме должно быть 85-90вольт при повышеном напряжении процессор отключает строку.
Телевизор небудет запускаться. |
makeym
lis52 писал: | Проблема у тебя в блоке питания неработает стабилизация.
Сам понял шо накакал? (в дежурном режиме должно быть 85-90вольт при повышеном напряжении процессор отключает строку.) - с каких пор в дежурке работает строка??? иди проспись! |
sezar71
а автор исчез, ЕНТО наверно слишком сложно..Цитата: | Проблема у тебя в блоке питания | так проблема не разделена.. |
iyzef
Хитрый лис
lutfulla2012, Прошивку смотрел? |
lutfulla2012
На вторяк после 6 ножки на V492 поставил стабил.на18v и он заработал.Не знаю но работает мухлёвка уже месяц на прогоне. |
lutfulla2012
Телик наконец забрали, всем ребятам Спасибо.(РЕШЕНО). |
