Амир888
Funai TV-2000A MK10 HYPER
Main - BL9500F01001B-1
Micom - L7PAL-3RD
Memory - 24LC02B/P
SMPS - 2SC3866
TR Chopper - 00EPSA015
SAW - K2958M
Secam - M52325AP
Delay - U3660M
Video - M52340SP A
Vertical - LA7837
Sound - LA4261
Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A
TV/AV - NJU4053BD
Tube - A51KSV93X02(VM)
FBT - 154-064V
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
тюнер - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A
Добрый день! Телевизор не ловит каналы , если вручную настроить каналы то есть едва уловимый сигнал, тюнера подкинуть не имеется, как опредилить его 100 % неисправность ? напряжения на выводах тюнера :
IF-0v, MB-8.8v, VL-0v, VH-0v, U-8.8v, VT-3.37v, AGC-6.43v |
makeym
Детский сад - однако! |
Nik_Al
Старый таёжник
makeym писал: | Детский сад - однако! |
Что плохого, если клиент не хочет платить мастеру - хочет сам отремонтировать
Если правильно оформит тему... ничего не поделаешь - придется помогать |
sezar71
Амир888 писал: | как опредилить его 100 % неисправность | отнести мастеру,на выдаче потребовать отчет.. |
Амир888
я вообще по оргтехнике и по компьютерам , а телевизор второй раз чиню) поэтому если не сложно - прошу помочь если нет- то чёрт сним
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:02
кстати первый раз был удачным |
makeym
Амир888 писал: | я вообще по оргтехнике и по компьютерам , а телевизор второй раз чиню) поэтому если не сложно - прошу помочь если нет- то чёрт сним
А как на счёт, литературку почитать допустим или по форуму пошукать?
Ан нет - дайте быстро мне ответ!!! |
LordLostr
Амир888, Правила раздела читал? : В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
Читай,исправляй! |
Амир888
да да уже прочёл, исправил! |
LordLostr
Амир888, Шустро ты состав содрал. Попробуй подать ПЧ,проверишь. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | тюнера подкинуть не имеется, как опредилить его 100 % неисправность ? |
Самый простой способ - взять сигнал ПЧ с выхода тюнера другого телевизора.
Судя по напряжениям, у тебя тюнер находится в режиме приема ДМВ. Проверь, переключаются ли диапазоны и меняется ли напряжение на VT в процессе поиска каналов?
Ну ещё фильтр ПАВ не лишне проверить. |
Амир888
Спасибо! подкинул пч с рабочего телика, на сломаном предварительно отсоединил дорожку от IF , получил такоё же еле пробивающийся сигнал, значит дело не в тюнере. Копаю дальше |
Nik_Al
Старый таёжник
Амир888 писал: | Спасибо! подкинул пч с рабочего телика, на сломаном предварительно отсоединил дорожку от IF , получил такоё же еле пробивающийся сигнал, значит дело не в тюнере. Копаю дальше |
Входной фильтр менял?
Проверь цепь Ару ПЧ каскада, иногда кондёры керамические виновны бывают.. в контурах в частности. Да и навесные во внешней обвязке тоже. |
ut3eo
Nik_Al, Не даёшь человеку самому докопаться до истины |
Амир888
Nik_Al писал: | Амир888 писал: | Спасибо! подкинул пч с рабочего телика, на сломаном предварительно отсоединил дорожку от IF , получил такоё же еле пробивающийся сигнал, значит дело не в тюнере. Копаю дальше |
Спасибо! Коротнул 1и 4 ножки входного фильтра, получил чёткую картинку, завтра найду и поменяю фильтр. Спасибо всем кто откликнулся |
Nik_Al
Старый таёжник
ut3eo писал: | Nik_Al, Не даёшь человеку самому докопаться до истины |
Почему? Иногда даю.
Один тут, в соседней теме, звук копает - три дня и три ночи |
