TRIPLEX
шасси MC-049B
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
VA - TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - 6174V-6006M BSC25-N1649 (HR80181)
Пришёл с убитым БП. После замены W6754, обрывного резюка и строчника ТВ заработал.
Далее появилась другая проблема:
ТВ уходит в защиту. Даже не горит светодиод. После простоя в течении примерно 5-10 минут ТВ снова включается или же после передёргивания вилки.
Пропаял всю плату в т. ч. и на кинескопе.
Пробовал чистую память. И комнатную антенну подкл.
Проца и тюнера нет для подкидки. Да и не в них дело скорее всего.
В режиме AV телек пашет нормально, не отключается. При приёме сетевого ТВ, отключается. Может через 2 сек вырубиться, через пол часа, через час...5 часов. А может и пахать целый рабочий день.
При приёме канала Муз-ТВ пашет не отключаясь. Включив Первый или НТВ тухнет. |
Про цепи протекта слышал? А про датчик тока по В+, как вариант? А про возмущающие воздействия - фен-фриз-молоток? |
TRIPLEX
Каким боком В+ и протект в AV пашут получается, а при приёме ТВ уже нет? Где логика?
фен-фриз тоже не к месту. Если б кондеры, то при прогреве он бы не вырубался. А тут хаотичное отключение. |
LordLostr
TRIPLEX,
Какойто телик "с интеллектом попался" Выбирает:TRIPLEX писал: | При приёме канала Муз-ТВ пашет не отключаясь. Включив Первый или НТВ тухнет. | А может чёнь померять ? |
TRIPLEX
Да я б с радостью. Только что мерить... Да и не знаешь когда он потухнет.... |
TRIPLEX писал: | Каким боком В+ и протект в AV пашут получается, а при приёме ТВ уже нет? Где логика? | - ты или делай, что говорят, или ...
TRIPLEX писал: | фен-фриз тоже не к месту. Если б кондеры, то при прогреве он бы не вырубался. | - а ГДЕ ты узрел намек на кондеры? Ты похоже не представляешь методов диагностики при спонтанных неисправностях ... |
B.B.
TRIPLEX писал: | Проца и тюнера нет для подкидки. Да и не в них дело скорее всего. |
Cкорее всего в них, так как TRIPLEX писал: | В режиме AV телек пашет нормально, не отключается |
Вариант трабла с тюнером смущает TRIPLEX писал: | При приёме канала Муз-ТВ пашет не отключаясь. | А если сразу включить на , скажем НТВ и никуда более не переключать? |
TRIPLEX
Нигде не узрел ) Просто написал именно про них. Типа мысли в слух
B.B.
Без разницы переключать или нет. И так и сяк потухнет.
Подозрение есть на контроль присутствия сигнала ТВ. Подключал комнатную антенну, включил Первый канал. Ловит плохо, бывает сигнал пропадает (синий экран), потом опять появится. И так ТВ пахал часа 4. А вот как норм антенну подключаешь, так косячит сразу.
PS: Муз-ТВ транслируется нашей станцией в городе в системе Secam или в PAL, не помню точно. Единственный канал короче с системой отличной от всех других которые транслируются областной станцией. Вот я думаю может с другими системами телек не дружит... |
LordLostr
TRIPLEX, Вот уже включаешься:TRIPLEX писал: | Ловит плохо, бывает сигнал пропадает (синий экран), потом опять появится. И так ТВ пахал часа 4. А вот как норм антенну подключаешь, так косячит сразу. |
Проверяй: ABL и т.д.KRAB писал: | А про датчик тока по В+, как вариант? |
B.B.
TRIPLEX писал: | Вот я думаю может с другими системами телек не дружит... | Возможно и так, но только давай не будем гадать, а конкретно - так и так.
Генератор телесигналов есть?
LordLostr, а как быть с этим TRIPLEX писал: | В режиме AV телек пашет нормально, не отключается. | Это я про датчик тока. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | А про датчик тока по В+, как вариант? |
Это тоже, проверить надобно! |
B.B. писал: | Вариант трабла с тюнером смущает | - маловероятно ... а вот например что-то типа: http://monitor.net.ru/forum/rinford-tv-7250-pt92-110-stand-by-info-161887.html при переключении каналов было (параметры КГИ) ... и как вариант - по АВ - меньше уровень ПЦТС (изо немного темнее) - потребление тока меньше - вот и не "рубит" его ...
И даже вариант "типа скриин", хотя и не для этой доски ...
Например, TRIPLEX писал: | Подозрение есть на контроль присутствия сигнала ТВ. | - нереально, а вот по ОТЛ если проблемы - то было такое ... так что еще много, что можно проверить ... |
Alexasha
А если добавить лампу в нагрузку, в режиме AV? Это разрешит сомнения по поводу датчиков тока. |
Иван Зенин
TRIPLEX, до сих пор не ясно,как он у тебя отключается,блок питания затыкается или строка отключается или ещё как? |
TRIPLEX
TRIPLEX писал: |
ТВ уходит в защиту. Даже не горит светодиод. |
Иван Зенин
Т.е. блок питания молчит полностью? |
gilan
короче получается он там что-то напутал и пришел валить с больной головы на здоровые. Я всё сомневаюсь, что он блок сделал нормально. Хаотичность ухода в дежурку можно объяснить установкой датчика тока со значением близким к номинальному,например, 0,2 вместо 0,18. Причём тут режимы TV/AV и каналы? Проверяется это просто,выше писали. |
makeym
(На разных каналах сигналы разные. Кин больше берет и строчка затыкается. ) затыкается - говоришь? Блок питания делай |
TRIPLEX
Сегодня настроя не было с ним сидеть, занимался другим.
По поводу трещин уже писал, что обе платы пропаял, всё идеально.
Пробовал заменить на авось строчник, поставил TT2140.
Никаких изменений. В AV пашет сколь угодно, в ТВ тухнет. Да так тухнет, что вообще ВСЕ напряжения на выходе БП ПРОПАДАЮТ. И запирается он через оптрон.
Думаю может отключить цепь, чтобы проц не мог управлять БП, как в др телеках. |
Alexasha
TRIPLEX писал: | ВСЕ напряжения на выходе БП ПРОПАДАЮТ |
Херня какая-то. А дежурка? |
