klass1977
Состав:
Micom - LG8434-03C
Memory AT24C02PC
STR-S6707
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118C TUGZ1-C07
TV/AV - LA7222
FBT - 154-194D (HR7906) / 154-064P
HOT - 2SD2499
Нет звука, хотя в меню регулировка идет. По словам (если они точны, деду 70+) в грозу в квартире "щелкнуло". Звук появляется при отключении ноги VOL на проце, но естестно орет на всю, с ней же напруга всего 0,5в. Проц менял в паре с памятью, видеопроц тоже, резюк по 5в в норме. Где засада!!! Не врубаюсь , все вроде понятно...Почему проц блокирует? Звук вроде чистый. Выручай мировой разум! Иначе дедуля (хозяин) меня доканает или мой телефон! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
klass1977
Поиск рыл, но по шасси.... Пошел проверять , отпишусь.... |
мастер-ломастер
klass1977, а почему отмечено РЕШЕНО? |
klass1977
Чьёрт побьери! Мое сообщение не "прилипло". Я написал приблизительно так...
"aze1959, спасибо за оперативность!!! Проверка транзюков на разных пределах омметра не выявило пробоя, но замена помогла, звук появился. Так что- какой из двух замененных был "дохлым" сказать не могу, менять надо не глядя. |
мастер-ломастер
klass1977, надо написать какие транзюки менял, позиционный номер |
