Stasius
TV: Samsung CW21M023NFXXEC, Chassis S16B, http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=42155
Tuner: SAMSUNG TECC0949PG35A
TDKS: E100521 > HR8628
CPU: TDA12025PQ/N1F80, 24C16
Video: TDA6108
SMPS: 5Q0765RQ
Неисправность: В ДР напряжения питания 150 и 10V. Светодиод постоянно горить. После включении в сопровождении мелодии приветсвии (прослушать сдесь: ftp://kds1:Download1@212.59.2.84/TMP/Balsas001.amr ) в течении 1-2 секунд (есть строчные импулсы на базе Q402) появляется высокое напряжение, напряжения питания становится 125V и 12V соответсвенно. Также появляются все вторичные напряжения с ТДКС (+-14V,180V, ускоряющее, фокусируещее). Потом в течении 3-4с строчные импульсы с базы Q402 изчезают и посколько снимается нагузка с БП выходные напряжения становится 150 и 10V соответсвенно. И так безконечно. Светодиод постоянно моргает. Сам БП нагрузку при подключении лампы 60W держить. На шине POWER в ДР "0" в РР "1" постоянно.
Проверенно:
-Напряжения питания +3.3V, +5V, +8V, +-14V – в норме
-Цепь ABL, при подаче +5V на 81 ножку проца, ничего не меняется;
-Транзисторы Q401, Q402 и все их окружающие их элементы (диоды Д303 и Д809 заменены);
-Видео усилитель TDA6108AJF заменен;
-Ток в цепи +13.5V – 0.6A.
-При отключении памяти проца эффект не изчезает, только мелодия приветвия на полной громкости и телик не регирует на пульт упрвления.
Сомнения падают на цепь питания +13.5, но пока не нахожу почему она заниженна в рабочем режиме до 12V.
Какия может быть причины такого поведения? |
Бакум
Рождённый в СССР
валентин-сибиряк
Stasius, ты только мелодию включения слушаешь или ещё что-то предпринял по ремонту? |
Stasius
Вытащил из подвала старый С1-82, посмотрел на форму строчных импульсов на базе Q402, видно что когда они появляются период следования около 60мкс, потом в течении 1-2с период увеличиается до примерно 65мкс, обрываются и все начинается с начало... |
валентин-сибиряк
Stasius писал: | В ДР напряжения питания 150 |
Не много? |
Stasius
валентин-сибиряк писал: | 150 Не много? |
Не знаю, потому и выложил измерения, может кто знает какие напряжения в норме на исправном БП такого типа?
Но практически вполне реально, посколько без нагрузки, только большое сомнение, почему в РР 125V в норме а +13.5 заниженно до 10V? Может ли это быть из-за трансформатора? Или такое отклонение напряжения в норме? Кто подскажет? |
валентин-сибиряк
Stasius, раздели проблему.Попробуй подключить другой блок питания,всего 2 напряжения.Можно использовать типа МП 3-3.
Сразу отпадут сомнения... |
Oлег
Генероттором надо пользоваться для проверки... |
Stasius
Подключил +13.5 V от внешнего источника, но.. продлжаю слушать мелодию приветсвия, сомнения в БП отпало, но за то засомневался исправностю проца, а как его проверить? Подскажет кто? |
Цитата: | как его проверить? Подскажет кто? | - короче - вези мне в ремонт и не мучай аппарат ... |
JYRIJJ
Спец-агент
А про кадровою не слова, перегруза нет?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 06:12
А ОСка,
Цитата: | в течении 1-2 секунд (есть строчные импулсы на базе Q402) появляется высокое напряжение |
Подай внешний накал посмотри што происходит на изо.... |
Stasius
JYRIJJ писал: | А про кадровою не слова, перегруза нет?
Когда постоит длительное время не включенный, тогда при первом включеннии не вырубается довольно длительное время и тогда появляется нормальное изображение, но потом опять в цикл... |
Stasius, повторяю KRAB писал: | вези мне в ремонт и не мучай аппарат |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал: | Stasius, повторяю KRAB писал: | вези мне в ремонт и не мучай аппарат |
А почему к тебе, может ко мне ближе За 100$ я готов его зделать.. Ведь автор в профиле не указал откуда он |
ОК - к тебе ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2012
ОК - к тебе ... |
Stasius
JYRIJJ писал: | За 100$ я готов его зделать.. Ведь автор в профиле не указал откуда он |
Ясно все тогда. За 100 баксов я сам давно бы зделал... вернее пошел и купил новый, столько они у нас стоит. Зря видимо я тут заглянул, думал послушаю размышления умных, но к сожалению кроме самохвала ничего умного не услышал, ладно разберусь с этим сам... |
JYRIJJ
Спец-агент
Stasius писал: |
-При отключении памяти проца эффект не изчезает, |
Ето што за метод ремонта? скачай прошивку и прошей програматором...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 12:13
Какое напрежение на Q402? |
Stasius
По шине Power периодически появляется импулс примерно 50мс, кратковременно отрубает стабилизатор 8V (IC903), ИБП и в последсвии происходит эта вся бяка. Может кто знает почему процесcор выдает этот импульс? |
Цитата: | Может кто знает почему процесcор выдает этот импульс? | - это он "импульсирует" ... |
Stasius
Заставил проца перестать "импулсировать" сейчас экран засвечивается, но изображения нет, звук есть |
