Rostyk.07
Electron 54TK-718-1 шасси ETA-1
Memory - 24C16
SMPS - STR-G5653
SAW - LBN38V10
Vertical - LA78040
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
HOT - 2SD5023
RGB Amp - 2SC2588-L
БП рабочий и визуального ничего нет!
Нет видео по тюльпанам (блокировка есть звук так же присуствует) на изображении синий фон и всё!
Если убрать "синий фон" в пользовательском меню , то просто чёрный экран!(скарта в тв нет)
Если ити с AV in с тюльпана то там нет никаких транзисторов сразу кондюк и на проц!
Подскажите, хана процу али попробовать прошить память?*
По ефирке через ВЧ кабель работает нормально!
После чего такое случилось не знаю!  |
JYRIJJ
Спец-агент
Зайди в сервис посмотри есть ли опции отвечающие за AV
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:38
Цитата: | Нет видео по тюльпанам |
А видео на тюльпанах точно есть  |
makeym
Rostyk.07
Да на тюльпанах видео точно есть!
В сервисе все ок( |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, что за проц? ТВ после грозы? |
Rostyk.07
проц 8891CSBNG6KF8
Да походу гроза ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07 писал: | проц 8891CSBNG6KF8
Что-то было подключено к АV при грозе? |
makeym
Если нет защиты от статики - то процу скорее всего точно хана по входам AV (ИМХО) и не обязательно шо он грозовой  |
ut3eo
Rostyk.07 писал: | проц 8891 |
Меняй. |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Не спещи менять проц, можно попробовать обойти проц спеределкой  |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ, ну так, сказал "А" говори и "В" |
JYRIJJ
Спец-агент
bakum, Я неутверждаю што знаю как , но поексперементировать можно,
Жалко нет под рукой шасси с таким процем Уделил бы часок експеременту  |
semvictor
JYRIJJ писал: | Rostyk.07, Не спещи менять проц, можно попробовать обойти проц спеределкой  | Нет там никакой переделки,кроме замены проца(внутр. коммутатор). |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | можно попробовать обойти проц спеределкой |
JYRIJJ, То-то,есть такая пословица. Не лізь поперед батька в пекло |
makeym
(Жалко нет под рукой шасси с таким процем Уделил бы часок експеременту ) - ага можно тумблер поставить и подовать внешник на пч вход вот незадача бред сивой кобылы  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym писал: | (Жалко нет под рукой шасси с таким процем Уделил бы часок експеременту ) - ага можно тумблер поставить и подовать внешник на пч вход вот незадача бред сивой кобылы  |
Если ТВ постоянно на АV, то можно и так! |
makeym
viktor_ramb, Естественно можно Только нах это кому нужно? Смех - да и только!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, мониторы ныне в ходу - под ДВД, Сат или ДВБ тюнеры . |
makeym
viktor_ramb, ну если приперло на монитор - то не проблема отрубить вч и подрубить внешку
Хотя с синхрой могут быть проблемы(ИМХО) |
JYRIJJ
Спец-агент
Ну-Ну Смейтисььььььььь |
