Ореховский Ю.А.
Состав БП-SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356, память 24C04, видеопроц M52777SP. Проц управления SZM137M3, ТДКС FSV20A001.
Поступил в ремонт с дефектом.... горизонтальная полоса ,звук есть. Исправил кадровую... появился растр. Изображения нет, звук также есть. На экране просто серый фон без ЛОХа и еще еле видные радужные полосы. При регулировке СКРИН яркость свечения кина добовляется, при регулировке ФОКУС ни каких изменений не происходит. Напруги в роде все в норме... +В 125в, 13в с БП есть, на стабилизаторах +12в и +5в тоже все в порядке соответсвует заданным. Померил ускоряющее ... мой цифровой прибор показал +220в. Напряжение на питание ВУ составляет +170в. Подкинул КИН... таже самая картина. Напруги на R,G,B =2,0в. Ребята прошу совета... подскажите может у кого была подобная проблемма.... |
виктор-теледоктор
Ореховский Ю.А. писал: | Исправил кадровую... |
Не исправил.У тебя луч заломлен.Копай кадровую.
И поаакуратнее , а то горловину кина отрежет.. |
Ореховский Ю.А.
виктор-теледоктор писал: | Ореховский Ю.А. писал: | Исправил кадровую... |
Я не очень давно работаю... у меня такой случай первый.... Что может быть в таком случае в кадровой... вокруг все проверил, МС норм. питание МС в норме, пила нормальная. Как бороться с заломанным лучем...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 11:46
Еще раз кадровую МС заменить?.... |
LordLostr
Ореховский Ю.А., Я бы начал с измерений.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:15
Не забудь ускоряющий убрать.виктор-теледоктор писал: | И поаакуратнее , а то горловину кина отрежет.. |
paha56
Осциллограф,что показывает на оске? |
Ореховский Ю.А.
paha56 писал: | Осциллограф,что показывает на оске? |
Показывает, что все нормально....
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:25
LordLostr писал: | Ореховский Ю.А., Я бы начал с измерений.
С платы КИНА отцепить?
А 220в на ускаряющем - это не мало???
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:28
FBT - может по ускоряющему такой дефект давать? |
киев
Прислонившийся
Ореховский Ю.А., тебе говорят - ща отрежешь горло кинескопу! Кадровую ты не исправил,Ореховский Ю.А. писал: | Показывает, что все нормально.... | Враньё, что конкретно показывает? Просто подключи вольтметр к КОК и включи телек, если покажет больше вольта постоянки, а я почти уверен, что там всё питание - немедленно выключай и разбирайся с кадровой.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 11:55
Ореховский Ю.А. писал: | 220в на ускаряющем - это не мало??? |
Это скорее всего от низкого сопротивления мультика. |
Bogdand
киев писал: | тебе говорят - ща отрежешь горло кинескопу! |
Ореховский Ю.А. писал: | Подкинул КИН... таже самая картина. |
Одной трубой может и не обойтись! |
JYRIJJ
Спец-агент
.Цитата: | Подкинул КИН... таже самая картина. Напруги на R,G,B =2,0в. | Причом тут екран ? |
Ореховский Ю.А.
Сегодня отложил его.... завтра отпишусь.... |
semvictor
8356 поставь не новую,а с разборки.Про эти грабли с 8356 можно романы издавать... |
JYRIJJ
Спец-агент
semvictor писал: | 8356 поставь не новую,а с разборки.Про эти грабли с 8356 можно романы издавать... |
Может быть и за етого |
semvictor
Ореховский Ю.А. Не похоже на твое изо.?Не обращай внимание на надпись...Это не тебе. Это пример работы бракованной 8356.
andrey-mi
киев,
Цитата: | Просто подключи вольтметр к КОК и включи телек, если покажет больше вольта постоянки, |
питание однополярное,.должно быть половину питания |
makeym
Кто кому моск- имеет Какой нах процессор выход не в порядке |
киев
Прислонившийся
Цитата: | питание однополярное,.должно быть половину питания |
andrey-mi, на выходе микробы, но не на концах катушки. |
andrey-mi
киев, там же мостовой выход,.я что-то впарился,ты имел в виду на самих концах катушки, а не относительно общего.Тогда да,так и есть |
Ореховский Ю.А.
semvictor писал: | Ореховский Ю.А. Не похоже на твое изо.?Не обращай внимание на надпись...Это не тебе. Это пример работы бракованной 8356. |
Точь в точь так и есть, такое же изображение. На КОК 14в тож все норм. спасибо за совет буду снова заменять кадровую МС .... Результаты отпишу.... |
киев
Прислонившийся
Ореховский Ю.А. писал: | На КОК 14в тож все норм |
Слов больше нет - одни матюки. |
semvictor
Я на таком поменял 2 новых и выкинул обе.Поставил старую с разбора и ОК. |
