Генадий7
3M53
БП STR-G5653
M37160MAH-090FP
24C08W
STR-G5653
видео M61260A
кадрова STV9302A
звук - TFA9841J
тюнер EWT-5F3T1-E06W
FBT or BSC25-N1635
Hot 1803DFH
Телевизор запускается. На екране горизонтальная полоса. При увеличении ускоряющего в момент включения на полосе проглядываются букви SUPRA естественно в искаженном виде.
Напряжения питания согласно схеме шаси в норме. На входе кадровой отсутствует пила вместо пилы короткие импульсы. Весьма похоже что процессору кирдик. Ибо множество непропаев в том числе -кольцевой на строчных катушках- что могло его и убить.
Вопрос-может ли блокировать процессор вывод кадровой пилы.
Или как получить пилу из того что есть. Помнится на даевушках делал похожее лет 5 назад в место замены проца просто кт315 с парой резюков . |
makeym
(На екране горизонтальная полоса. При увеличении ускоряющего в момент включения на полосе ) - давай - отожги на екране полоску!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 18:29
(Вопрос-может ли блокировать процессор вывод кадровой пилы. ) - у тебя да!!! |
ut3eo
Генадий7, Кадровую менял ? |
Генадий7
полоску понятно не отожгу ускоряющее убрал.
Да менял, ставил 78040 ещо у клиента. результат ноль полтому забрал на базу. осцилом посмотрел пилы нет.
makeym как может блокировать- неппонял? |
MASTER+
Генадий7, проверь все питания видеопроцессора. |
Генадий7
3.4.39.40-5в 12, 44 -8в 49 и 42 тоже есть
ничего не пропустил? Может у кого полный даташит на M61260A есть с внутренней блоксхемой? |
мастер-ломастер
Генадий7, правда что Sypra или SUPRA? |
Генадий7
да мать ее, сюпра щас исправлю |
LordLostr
Генадий7, Любой ремонт начинается с источника питания! Хотелось бы знать, напруги изначальные, где? Правила не отменялись. |
Kolupalkin
Генадий7 писал: |
Открою тебе страшную тайну ,и шоб никому - у проца кроме выхода еще есть и вход .
Вот он и блокирует выход ,гад
Смотри кадровую микросхему и все вокруг |
Генадий7
да страшную тайну знаю(5 и 6 вывод проца) вот потому и пробовал подставить ещо и 8172. на всяк случ мож 78040 бракованная, бывает. Но воз и ныне там. Вокруг кадровой обсмотрел и обменял усе уже. Там то деталей десяток. Мож что конечно обрывается под напряжением.
Бп. дает все в норме 112(110), 43, 28(26), 12, 18(20), 5 8 все есть скорее всего какаято бяка возле проца. |
andrey-mi
viktor_ramb
Сам себе начальник
andrey-mi писал: | а прошивку поменять |
Для пробы поставить чистую - один раз так отдигнастил китайца, а то тоже хотел проц заказывать, правда процик был другой. |
Kolupalkin
Генадий7 писал: | да страшную тайну знаю(5 и 6 вывод проца) вот потому и пробовал подставить ещо и 8172. на всяк случ мож 78040 бракованная. |
Ну тады открой свою страшную тайну
Я о напряжениях на проце и кадровой .А то мы тут с трех раз не угадали ,подсказку давай ,бум дальше гадать |
XCX
Генадий7 писал: | Вопрос-может ли блокировать процессор вывод кадровой пилы.
Или как получить пилу из того что есть. | - сходить в Энциклопедию Монитора (тема по процам 93хх) и по аналогии пробовать ... |
Генадий7
Спасибо, попробывал обе. Одна на понике опознается для 24с16 но это не важно. Впринципе эта плата раборает и без памяти. Это я проверил.
KRAB писал: | Генадий7 писал: | Вопрос-может ли блокировать процессор вывод кадровой пилы.
Схожу посмотрю.
это тема "Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx"
P.S.Да вконце интересное есть. НО. Пилы то нет с проца обманывать нада обратную связь от развертки на проц на случай если он ее(пилу ) из-за неналичия отклика невыдает...
Kolupalkin писал: | Генадий7 писал: | да страшную тайну знаю(5 и 6 вывод проца) вот потому и пробовал подставить ещо и 8172. на всяк случ мож 78040 бракованная. |
Гадаем. Нашел структурку M61260FP немного не то но кадровая часть думаю нового врядли придумали. Так вот учавствуют 1,5,6 ноги на 1и5 вот те импцльсы о которых я говорил в начале, а на 6 2,5в постоянка. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Я о напряжениях на проце и кадровой .А то мы тут с трех раз не угадали ,подсказку давай ,бум дальше гадать |
Генадий7
Во, есть решение. Помогла структурка и ВЫ ВСЕ!
По структурке выходит кондер 1*35 задающий в первой ноге так вот поменял его и все пошло. Пила нормуль на 1 и 5 ноге проца соответственно растр пришол в норму. Обвязка 6 ноги правда не соответствует схеме что у меня. В обратную связь они и накал включили.
Прошивки XCX рабочие проверил. Но как я и писал он без памяти вообще запускается.
4 дня немог ни одного аппарата зделать. Сегодня сутра был рфт старенький,чуть неупал как увидел, так он послужил так сказать мымрой удачи. Непропай резистора на питание задающего строки кто помнит такой раритет. Кинескоп у него я вам скажу ещо то немецкое качество. Пошла работа. Всем спасибо! |
мастер-ломастер
Генадий7, обычно пишут номер детали , которую поменял. |
