Samsung CW-28D85V шасси KS3A - сгорает HOT
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 06/07/2012 08:30 цитата
CPU - SDA555X (SIM-806HMA6 02)
Memory - 24C08
Modul - AA41-00475A
DDP3310B F6
VPC3230D B3
SDA9401
SMPS - KA3S1265A
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner - TSLS3101PD16A
FBT - FUJ-34B001 (13727021A - HR8735)
HOT - 2SC5446
RGB Amp. - TDA6111Q
Принесли с битым строчным транзистором Q401 после замены слышна попытки запуска строки при этом сильно греется сам строчный транзистор, конденсаторы в обвязки проверены с выпаиванием.
Также проверен сам ТДКС - рабочий Сам БП на лампу 100 вт нагрузку держит 146 в с выпаянным строчным транзистором, но при пробе запуска это напряжение от 146 падает до 70 в
Также снимал оську - никаких прогаров не обнаружил!
Сообщение #2 от 06/07/2012 09:44 цитата
кварц, драйвер и еще масса всего
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 06/07/2012 09:53 цитата
sasha19722201, КЗ по вторичкам флая? Подкинуть другую ОСину.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #4 от 06/07/2012 10:56 цитата
sasha19722201, одно радует,что ты темы научился по правилам оформлять! подмигивание
горит строчный транзистор
Ну это уже, так на просторах инета разжевано, что грех и тему создавать, Читать-зачитаешься!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 07/07/2012 05:03 цитата
КЗ по вторичкам ТДКС нет проверено,осу от едентичного кина подкидывал таже история!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 07/07/2012 05:35 цитата
Очень хотелось бы узнать как проверялся ТДКС? Подставлялся рабочий, али энтот ставился в другой аппарат?
Ибо в некоторых случаях генеротором до сраки проверять! подмигивание
Ещё хотелось бы знать какова форма импульсов драйва. И вообще шо там по этой цепи.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 от 07/07/2012 05:44 цитата
ТДКС проверялся подачей 130 (перем) на первичку на выходе хоть и заниженное но высокое напряж.
Насчет формы импульсов,сказать трудно так как проверялось Unit 81b а его быстродействие оставляет желать лучшего,возьму у коллеги ослик получше тогда и осциллограмму скопирую
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 от 08/07/2012 22:03 цитата
bakum писал:
Что еще надо?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #9 от 08/07/2012 22:27 цитата
Shevchenko Oleg, Человек, нашел шару, вопрос-ответ, не вскрывая тела......
Михайло Потапыч
Сообщение #10 от 09/07/2012 00:19 цитата
sasha19722201, (Также проверен сам ТДКС - рабочий ) - при твоих симтомах - скорее всего он и не исправен! подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 09/07/2012 07:44 цитата
Вполне возможно,что метод которым я проверял тдкс не дает 100процентной гарантии его работоспособности ,но пока нет другого(рабочего )на подкидку.
HR прибор имеется но только для обыкновенных тдкс а не 100гц.
Shevchenko Oleg
Сообщение #12 от 10/07/2012 17:20 цитата
sasha19722201 писал:
Иппульс строчный нормальный , все детали годные--аппарат на выдачу подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 от 10/07/2012 19:41 цитата
Вот осцилограма
igor1106
Сообщение #14 от 14/07/2012 11:54 цитата
Пробой между первичкой и вторичкой твой прибор не покажет также не покажет неисправность по цепям ОТЛ
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #15 от 14/07/2012 12:53 цитата
Да вы совершенно правы ,проверил HR-ким прибором ТДКС битый ,сегодня должны новой почтой прислать,поставлю отпишусь.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 от 25/07/2012 08:51 цитата
Заменил на HR 8602 телик запустился без проблем ,прогонку прошел и был отлан клиенту.
