boroda06560
TV Philips 21PT5520/58 шасси L01.2E AB
Состав:
MSP3415G C12 FM
UOC - tda9567h/n3/5/1858
MEMO - 24C16
FBT - 14125002B B08 + BUT11APX
CRT - A51QDJ420X14
TUNER - UR1316S/A1-3
Sound - AN7522N
БП - TEA1507P + FQPF7N80
Суть проблемы:
Вероятно после грозы (а может и нет, но принесли после сильных дождей) у телека по кадрам пропала половина изображения (в нижней части), отсутствует звук, слетели настройки каналов, язык OSD сбросился с русского на английский, наблюдаются периодические прострелы в разряднике фокусировки, при этом может сработать защита с последующим самостоятельным включением ТВ.
Напряжения с БП +93 и +12 можно сказать в норме, без пульсаций... Не смотря на все это телевизор работает, язык меню выставился без проблем, каналы настраиваются и запоминаются. На пульт реагирует. Размер по горизонтали нормальный. Перепрошивать пока не пробовал т.к. совсем не уверен в своем шасси...
А с шасси определится точно не могу.. вроде как бы L01.2E, но состав немного вызывает сомнения... на плате из чего нибудь вразумительного только есть 04TA090
Вход в сервис стандартный, подходит от L01.2E
Коды ошибок в сервисе следующие: 6 - 10 - 4 - 0 - 0. Т.е. по сервису от L01.2E все указывает на проблемы по шине I2C...
Высоковольтную часть проверил всю.. Немногочисленные емкостя как электролиты так и простые не усохшие, обрывов нет, диоды, резисторы целые, вторичные питания в норме... Ничего подозрительного, подгоревшего, перегретого не обнаружил.
Прошу помощи в окончательном определении шасси, разобраться с прострелами по фокусировке, настройке в сервисе и прошивке к моей модели.
SDC10007.JPG 137.71 КБ Скачано: 657 раз(а)
SDC10009.JPG 76.36 КБ Скачано: 555 раз(а)
may
boroda06560 писал: | у телека по кадрам пропала половина изображения (в нижней части), |
Обычно это бывает, когда путают разъем динамиков с квадратной шиной, они рядом, сам недавно попал |
boroda06560
Согласен.. и я попадался на такую штуку.. на 3-х пиновых такое немудрено...
Но тут разъемы таковы что не попутаешь... при всем желании, да и телек то я первый открыл... как бы не кому путать было...
Фотки изображения и платы для наглядности выложу чуть позже.. батарейки на зарядке. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
may
Ну шасси должно быть L01.2E AB, прострелы по фокусировке при нормальном питании строчки? Ошибки сбрось, какие появятся?
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012
aze1959,
Опередил |
boroda06560
вроде, как бы да.. оно! сравниваю с платой, пока все совпадает...
aze1959 спасибо! и за СМ тоже! Писать не успеваю... ...
may да.. питание строчки нормальное.. может даже заниженное на 2 в. (+93 сейчас) Прострелы появляются время от времени.. раз запустишь есть, а в другой нет.. или во время работы ни с того ни с сего возьмет да стрельнет.. Разрядник открывал, контакты на месте, сухо, грязи нет.. Может кин ?? и все последующие проблемы отсюда растут, а не после дождя или грозы ?? |
aze1959
boroda06560
Спасибо за СМ, добавил фото, сейчас попробую сбросить ошибки... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
boroda06560, на Филах тип шасси пишут на шильдике, приклеенном на задней крышке ТВ.
Попадались с шильдиком внутри задней крышки.Посмотри внимательно. |
aze1959
Цитата: | Прострелы появляются время от времени.. раз запустишь есть, а в другой нет.. или во время работы ни с того ни с сего возьмет да стрельнет.. Разрядник открывал, контакты на месте, сухо, грязи нет.. Может кин ?? и все последующие проблемы отсюда растут, а не после дождя или грозы ?? |
на 90% кин. но для полного удывлетворения подкинь другой кин... |
boroda06560
aze1959 похоже Вы правы...
после очередной серии разрядов нормализовался размер.. и опять слетели каналы... .
Надо кинчик другой подкидывать.. пока память с процом не убил..
Сброс ошибок ничего не дал.. все равно упорно твердит то ж самое.. 6,10,4,0,0 либо уже что то по шине все таки гавкнулось, звука как небыло так и нет... либо мусор в голове... |
may
aze1959 писал: | на 90% кин. но для полного удывлетворения подкинь другой кин... |
Ну да, щас кинескопы так в мастернях и валяются Панели уже ставить некуда
boroda06560, Попробуй его стрельнуть высоким... |
boroda06560
Нет, не валяются.. но есть где взять.. правда не сегодня и недешево наверное... стоит задуматься о целесообразности замены...
отстегнул фокусировку... с фокусировки кина бьет на землю.. причем конкретно...
Видать мусор между 2-ым анодом и фокусировкой... Бум стрелять, а дальше видно будет..
В принципе тема решена.. и может быть закрыта... С остальным я так думаю проблем не станет, разберусь... Закрою чуть попозже.. может еще что выплывет..
Всем огромное спасибо! |
may
boroda06560 писал: | Видать мусор между 2-ым анодом и фокусировкой |
Ну и жахни его с присоски
boroda06560 писал: | С остальным я так думаю проблем не станет |
Смотри, как бы не из-за проца звука нет |
andrey-mi
may, Цитата: | Ну и жахни его с присоски |
а не привариться намертво |
may
andrey-mi,
Это как? Всегда так ЗАМЫКАНИЯ устраняли, а тут вдруг привариццо? Были случаи? Честно, я не в курсе...
Ни одного повтора вроде небыло ... Обоснуй! |
boroda06560
andrey-mi писал: | may, Цитата: | Ну и жахни его с присоски |
С присоски.. действительно страшновато... но как вариант не исключаю.. Возможно так в конце концов и поступлю.. Надо бы с клиентом для начала перетереть..
Пока, что положил на морду, простучал по горловине... Потом повторил тож самое в положении к верх ногами..
Запустился нормально.. и даже звук проявился после настройки.. только метод сработал и хватило ровно на 3 включения.. по 10 минут примерно.. пока пытался настроить...
Терь опять искрит разрядник.. .
"Силовые методы" оставлю на утро.. На ночь глядя фейерверков устраивать не хочу.. |
andrey-mi
may, мало вероятно..но возможно..эффект сварки сработает |
may
boroda06560, boroda06560 писал: | С присоски.. действительно страшновато |
Не сцы , помогает офигенно Клиента лучше держать дальше от ящика
andrey-mi, andrey-mi писал: | мало вероятно.. |
Значит ты таких случаев не знаешь Так и запишем |
aze1959
may, в задницу все эти эксперименты. если есть возможность-кин другой |
