Конвертация ЗВУКА в Grundig ST563
На страницу 1, 2, 3  След.
Krulay
Сообщение #1 От 13/05/2004 10:07 цитата
Звук собран на TDA4482 (стерео 5.5 и 5.74 ), как коректно конвертировать этот аппарат с помощью конвектора или фильтров? Как быть со стерео ведь наше эфирное телевиденье моно?
  TDA4482.zip  93.56 КБ  Скачано: 711 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 13/05/2004 10:52 цитата
Родной звук всегда лучше.Хотя разница теоретическая. В Грюнах "Шо хошь , то и ставь
А никак. Даже если появится у нас стерео -- ещё не известно какого формата. А где есть --- там рассчитывать на него по факту.
Krulay
Сообщение #3 От 13/05/2004 12:08 цитата
SERGE а как правильно согласовать моно выход конвектора со стерео входом усилителя, подовать на один канал?
Еще вопросик, можно ли оставить родной звук на вышеуказанной микрухе, а конвектор подкинуть параллельно? Конвертор на TDA9802.
DICHI
Сообщение #4 От 13/05/2004 12:45 цитата
Почену не поставиш конвертор на кварце 5,5 и с богом
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 13/05/2004 13:06 цитата
Krulay, конвертор ( простой) конвертирует вторую ПЧ звука с 6,5Мгц в 5,5. При чём здесь один канал? Наверное . думаешь что 5,5 и 5,74 это левый и правый канал? голливудская улыбка
Подавай на звуковой демодулятор сконвертированную ПЧ. А дальше всё само-собой образуется
Добавлено 13-05-2004 14:19
Если есть желание ещё один канал ПЧ звука сделать ( конвертор с двойным преобразованием). Тогда это делается как на втором рисунке
А можно просто поменять SFE на 6,5 и выкрутить почти до конца сердечник контура демоделятора. Положение определяется по наилучшему звуку.
Добавлено 13-05-2004 14:25
На втором рисунке цепи ПЧ 31,5 показаны условно. Рекомендуется ПЧ брать прямо с выхода тюнера
Krulay
Сообщение #6 От 13/05/2004 14:28 цитата
SERGE спасибо за разьяснение, а то я подзабыл что идет преобразование с 6,5 на 5,5 а не наоборот. Скажи пожайлуста откуда лучше брать ПЧ для первого рисунка, на выходе тюнере (СКВ) или со входа pin1,2 TDA4482, или же перед указанным входом стаит катушка трансформаторной связи так может перед ей.
Ты описывал один из методов.
Вопрос? 6,5 ставить вместо всех SFE 5,5 и SFE 5,74 или же только вместо 5.5 МГц? Я чтото не въезжаю на счет 5.74 это что вторая промежуточная звука?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 13/05/2004 15:38 цитата
По 5.5 передаётся суммарный сигнал стерео А+В . а по 5,74 разностный А--В. На матрице стреодекодера получают отдельно А отдельно В. При этом моновские телеки получают возможность принимать звук по основному каналу без ущерба. При передаче моно в канале 5,74 сигнал отсутствует.
Krulay
Сообщение #8 От 14/05/2004 10:03 цитата
SERGE по первой схеме откуда брать ПЧ для конвектора? Я нашел оптимальную точку (звук чистый, просто супер ) возле TDA5931-5 ножка трехпроводного фильтра Т5.5D стоячего в обвязке этой микросхемы. Пробовал брать ПЧ на выходе этой микрухи, там подключена катушка связи, к которой с другой стороны подключен звуковой демодулятор TDA4482 (pin 1,2) но звук при этом был с приличным хрипом. Выход конвертора подключи на вход дискриминатора, как ты рисовал в первой схеме. Оставив вход ПЧ конвертора в "оптимальной точке", телевизор отработал 3 часа, а затем СДОХ конвектор. Может быть причина в неверном подключении ПЧ (описания TDA5931-5 уменя нет), а может и конвертор купленный на рынке деффектный?
Заранее спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 14/05/2004 12:05 цитата
Krulay, у тебе конвертор с двойным преобразованием похоже. Так что ПЧ с тюнера, а выход на указанную точку второго рис.
Первый вариант для конвертора 6,5 / 5,5. Второй для 31,5 ---5,5/6.5. В спектре ПЧ присутствуют две поднесущих Видео ( VIF) 38МГц и звука (SIF) 31,5МГц. Разныца между ними 6,5 МГц ---- это вторая ПЧ звука. Первая---- 31,5МГц. Поэтому когда вспоминают ПАВ , то рассматривать его АЧХ относительно именно первой ПЧ. А не 6,5 как много кто думает голливудская улыбка Нету там 6,5
фильтра Т5.5D
Блин! это ж режекция видео.Заплишь TDA5931-5 мало не покажется. Нету их в свободной продаже
Книжки читать надо. Основных принципов телевещания не знаем грубость
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 От 14/05/2004 12:25 цитата
SERGE,
голливудская улыбка
вот так то ! - а что говорить или как разжевать как сделать родной звук ? Это похлеще - как поставить ковертер .
(см подпись свою )
(ЗЫ: это я не тебе лично - а о том как трудно объяснить иногда простые вещи улыбка )
Набольшая проблема в понимании или представлении . Например :
Коротко и без "что это такое" .
1) Ковертер преобразовывает "наш 6.5" в "их 5.5" стандарт .
2) Захват ПЧ - ВСЕГДА !!! берется прямо с выхода тюнера - IF ! До фильтра ПАВ ! (на платке конвертера это IN - вход )
3) Выход - ВСЕГДА !!! поключатся ПОСЛЕ фильтра SFE 5.5 !( На платке OUT - выход ) Можно его вооще - выпаять - этот SFE - вместо него уже есть на платке фильтры .
4) Питание +12 в ВСЕГДА брать прямо с его первоисточника !
( Фильтры с буквой Т - это РЕЖЕКТОРНЫЕ - то есть те кто сам звук вырезают - чтоб видео сигналу не мешала . Их трогать низзя - они к видео относятся )
DICHI,
сдвиг генератор работает только там хорошо - если есть мульти ПАВ ! Так что квазипаралель - ВСЕГДА и везде работает нормально . Но нужно
Книжки читать
DICHI
Сообщение #11 От 14/05/2004 12:26 цитата
SERGE, в полне согласен злость
Krulay
Сообщение #12 От 14/05/2004 14:21 цитата
SERGE конвертор у меня всеже 6.5/5.5 так как на выходе конвертора (TDA9802) стоит режекторный фильтр на L6.5 а далее после транзисторного каскада полосовой SFE5,5.
zeppelin к режекторному фильтру видео подключать вход конвектора нельзя? Или я не так что то понял, но ведь там звук был лучше чем на выходе тюнера IF? Может к выходу тюнера IF подключится через дополнительный контур на 38МГц?
Спасибо ВСЕМ за проведения ЛИКБЕЗ.
DICHI
Сообщение #13 От 14/05/2004 14:36 цитата
Krulay,если говорим об конверторе на 1Mhz,то меняия местами 5,5 и 6,5 можно добиться звука от 6,5 на 5,5 и наоборот.подключить нада как указоноSERGE,
Светослав
Сообщение #14 От 14/05/2004 15:07 цитата
DICHI, тоже самое и если осцилатор 12MHz. подшучивать, дразнить
Krulay, Давно никаких (квази)паралелов, 4 контурние и т.д. не ставлю. Только однотранзисторние и если надо, ПАВ меняю. Виполни по первой рисунки, какSERGE писал, и ничего другое. ПАВ не надо менят. В конверторе SFE6,5 должен к базе транзистора. И никякие геморои с перестройкой 5,5 на 6,5. Будет все стандарта, иначе не будет стерео по норме B/G.
DICHI
Сообщение #15 От 14/05/2004 15:34 цитата
Светослав, Да ты прав,но на 12MHz,я не встовлял лет 15
SERGE
SERGE
Сообщение #16 От 14/05/2004 16:00 цитата
С самого начала писал , что в Грюне ставь что душе угодно. А ихнее стерео нам не понадобится
Сама эта тема "геморои". Перестроить как раз проще всего. Поменял фильтр и выкрутил сердечник. ВСЁ!
Гоблин
Гоблин
Сообщение #17 От 14/05/2004 17:17 цитата
Фильтром не всегда обходится. И даже конвертором. А если СКВ другого стандарта?
DICHI
Сообщение #18 От 14/05/2004 17:48 цитата
Гоблин, это что на Грундиг другой стандарт?Такого не встречал.
SERGE, мы всегда работаем с конвертором,потому что только три передачи ведутса на 6,5,а остольные на 5,5.Поэтому нужно иметь все стандартыл
SERGE
SERGE
Сообщение #19 От 14/05/2004 17:48 цитата
Гоблин, блин, в этом Грюне всё получается сразу и без проблем . Только правильно делать надо.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #20 От 14/05/2004 18:11 цитата
в этом Грюне - радиоканал надо вытащить раз 30 и воткнуть - чтоб поточней "выкрутить" сердечник . Он развернут стороной пайки .
Да и ПАВ там - не совсем простой - а с двумя выходами - один для звука квази .
Да и под крышкой экран этот ПАВ - "лежачий " . Не знаю что проще - переделать
напрямую или подпаять аккуратно 4 проводка (при удачном подключении массы всего 3 проводка ) .
Кстати сама 4482 - это то-же квази - но "родное " .
На самом радиоканале - брать захват ПЧ перед ПАВом .
А подпаять после SFE 5.5 , можно вооще его выпаять
Добавлено 14-05-2004 18:23
SERGE,
Мне понравилось твое высказывание
голливудская улыбка
