orel68
SHIVAKI модель STV-1439 chassis PAEX0088-N
состав:
проц 87CK38N
видео TB1238AN
тюнер UVC3210-VCEA
срочник T402 FBT
Помогите поднять напряжение в БП.
Попал телевизор после грозы, вылетел транзистор в блоке питания 2SD1710, заменил на 2SC5287,
Светодиод загорелся, но выходные напряжения занижены,
Где должно бить
(140) на деле 20
(115) 50
(24) 26
(13) 2,6
(19) 2,2
Пробовал менять оптопару и навеску вокруг нее не помогло.
Проверил все электролиты в БП, целые.
Отключение БП от схемы, результатов не дало.
Схему прилагаю.
Заранее благодарен .
Shivaki STV-1439, STV-1469 chassis PAEX0088-N.pdf 341.5 КБ Скачано: 630 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Так припаяй переменик вместо оптопары, и узнаешь где у тебя косяк. Проверь R517. После грозы надо все три транзистора менять! |
LordLostr
orel68 писал: | Где должно бить
(140) на деле 20
(115) 50
(24) 26
(13) 2,6
(19) 2,2 |
Странные измерения,как так может быть? Относително чего измерял? |
orel68
R517 проверил в первую очередь, транзисторы 2SC3807 и 2SA1015, проверил и заменил.
при подключении резистора в место оптопары БП не запустился |
orel68
измерении проверены относительно массы шасси |
semvictor
orel68
с VD514 по 517, заменил, результат тот-же, резисторы все проверены. |
semvictor
По вторичке ничего не сажает? |
Варнава
Осциллограммы какие - нибудь выставь. Или бульдозер. |
валентин-сибиряк
orel68, ничего не сказал про V 553 ,VD 551... |
moroz-1963
увеличение или уменьшение выходного напряжения из-за увеличения номиналов резисторов R551-R553.
orel68 все это давно разжованно тутhttp://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html удачи.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 16:47
Трёхтранзисторный китайский БП
советы.rar 238.53 КБ Скачано: 514 раз(а)
ut3eo
orel68 писал: |
Проверил все электролиты в БП, целые. |
Чем проверял ? Лучше замени ("горячие").
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 18:00
Пардонирую , их здесь нет, не ту схему посмотрел. |
Ихтиандр
Где должно бить
(140) на деле 20
(115) 50
(24) 26
(13) 2,6
(19) 2,2
Такого - быть не может!!! ЛЕЧИ Б.П дальше!
Или меряй - лучше! |
andrey-mi
подстроечник,.регулировка +В, часто глючит |
киев
Прислонившийся
Варнава
moroz-1963 писал: | Такого - быть не может!!! |
при исправном блоке. А если БП только делает попытки запуститься. То напряжения на его выходе будут зависить от подключенных к ним нагрузок. |
igor1106
Так припаяй переменик вместо оптопары, и узнаешь где у тебя косяк.-очень правильно.при подключении резистора в место оптопары БП не запустился....Так и копай первичку предварительно проверив вторичку на загруз и правильно включись подстроечным резюком |
semvictor
Ощущение,что orel68 ждет конкретного ответа,т.е. он-клиент? |
orel68
Читайте внимательно выше, я написал что все нагрузки отключил кроме 115в, нагрузил лампочку 75в.
Не выходил в сеть, была проблема с нетом. |
Бакум
Рождённый в СССР
Он уже так разжёван, что даже тему не надо было создавать, читать и ремонтить!!!
orel68, Читай киев, тебе ссылку дал |
