TEVION7110VTS-A-бл.пит.на TDA16846
andyli
Сообщение #1 от 13/05/2004 18:18 цитата
пришел после мастеров- транзистор в стр.развертке пробит-БП перекопаный -при включении напряжения поднимаются примерно на 0.8 от нормы -БП отключается и сразу попытка повторяется и т.д.Похоже на защиту по току-но без схемы разобраться тяжело.Прошу помощи советом и схемой(хотя бы на БП).Клиенту сказали что неисправен процессор. Светодиод молчит.
Состав-проц.ST92R19580/EPF
24c32 ,M27C4001,STV6101,MSP3401,K6T40081B-CB55,есть еще плата с микросхемами в металлическом кожухе.На крышке написано PAL/BG.Как насчет его переделки в случае удачного ремонта?
Спасибо .Андрей.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 13/05/2004 18:47 цитата
В поиске полистай ш. ТВ-17 (ch. TV17).
Генас
Сообщение #3 от 14/05/2004 20:09 цитата
Конченый вариант от Немцев.Когда- то взялся за7115 и бросил.Никакой информации не нашел .Схема БП в поиске.Но этого мало.Там такие навороты!Отстой.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 14/05/2004 21:08 цитата
да нет там никаких наворотов. Разве что т100гц блок
Добавлено 14-05-2004 22:23
Схема http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=183
бюллетень http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=23
Генас
Сообщение #5 от 14/05/2004 21:33 цитата
Ну конечно.SERGE всё на свете знает.А если видишишь впервые и с такой схемой не встречался.А ещё лучше имея за спиной шкаф с техдокументацией, работая, например, в хорошем сервисе утверждать что ничего там нет сложного.А если нет схемы и близко ничего аналогичного по исполнению, то что делать.Вот я и предложил человеку подумать.Ремонтируя Жигули , Москвичи и Daewoo не надо наверно браться за Мерсы. Это я о себе.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 14/05/2004 21:55 цитата
Да , ладно тебе. Тема эта не нова. А БП с такой схемотехникой много где встречается. И это шасси не мудрёней остальных.И болячки стандартные
Добавлено 14-05-2004 23:02
andyli, позвони +5 на корпус
DICHI
Сообщение #7 от 14/05/2004 22:28 цитата
andyli, смотри мыло.Думаю менше вопросов будут. улыбка
teledok
teledok
Сообщение #8 от 15/05/2004 12:52 цитата
DICHI, если у тебя есть схема, есть в ли ней кусок с центр. процом?
andyli
Сообщение #9 от 17/05/2004 09:01 цитата
Большое спасибо за советы и информацию - в субботу не работал решил за долгое время хоть раз отдохнуть на рыбалке-попробую разобраться - сообщу результат.
andyli
Сообщение #10 от 20/05/2004 21:36 цитата
DICHI-большое спасибо за схему-в блоке питания там действительно ничего сложного нет - но я с ним застрял- вторичку проверил полностью-то что можно было отключил - остальное проверял заменой - результата никакого. Потом рискнул вкл. через лампочку и отключил оптопару-результат тотже- БП пытается запуститься и выключается при этом нагрузки по одной отключал. В первичке вроде и ковырять нечего хотя там все детали видно отпаивали , микросхема на паненельке.Может кто сталкивался-подскажите пожалуйста.
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 20/05/2004 23:38 цитата
Что на ногах микросхемы происходит?
andyli
Сообщение #12 от 21/05/2004 09:05 цитата
Ha 2н. есть пульсирующее в такт запуска(примерно 1Гц) напр. На затворе пачки импульсов .На 14н. пульс.напр. до13В.При установке щупа на 4 н.частота запуска меняется или вообще запуск прекращается.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 от 21/05/2004 09:38 цитата
andyli, обязательно поставь полевик, который указан по схеме... Если нет, то дохлая 16846 - ТДКС там стрелял 100%. Сначала нужно выпаять ТДКС, заменить 16846, если БП будет работать, то заказывать ТДКС и доделывать. Глянь серв. бюллетень, поищи по форуму, Серж его на русский переводил...
P.S. В этих ТВ в 99%, если стреляет ТДКС, то летит БП. Проверено десятки раз.
Удачи!
SERGE
SERGE
Сообщение #14 от 21/05/2004 09:48 цитата
Если проверял полевик на обрыв, то перегруз100%.Позвони сопротивлением С117. И раз уже откидывал оптопару (чего не советую), то выпрямительные диоды бы все откинул.Подсоедени оптопару и откинь все выпрямители кроме D202 и D205, от последнего отсоедени КРЕНку IC202
На С204 вешай лампочку 40Вт и включай. Если не пошло -- побробуй без лампочки.
О результатах должить!
andyli
Сообщение #15 от 21/05/2004 09:55 цитата
Спасибо Vitaly, полевик стоит родной -попробую заменить микросхему-хорошо хоть не дорогая.Насчет ТДКС я догадывался так как строчный транзистор был пробит.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #16 от 21/05/2004 10:08 цитата
andyli, тогда там в строке нужно еще и кондерчик менять... Махонький, на 47Н. А судьбу не испытывай, ТДКС замени, опять стрельнет! Ничего в этих аппаратах страшного нет, просто любят аккуратную пайку, бережность в обращении и чистую плату! Срань всякую нужно смыть ацетоном, просушить - и вперед!
andyli
Сообщение #17 от 21/05/2004 10:51 цитата
SERGE-все это я уже делал -и без лампочки БП работает также.По эффекту явный перегруз а на самом деле вторичку я проверил на 100%-пока закажу микросхему а потом буду думать дальше.
teledok
teledok
Сообщение #18 от 21/05/2004 12:26 цитата
andyli, может и полевик с маркировкой BUZ91A не работать. Много перекатаных. Надо разные пробовать. Лучше всего с рабочего ТВ взять для пробы.
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 21/05/2004 15:31 цитата
Свет клином сошёлся на BUZ91A . Я ставил любой из грядки БП . 7N60 , IRFPC40.......... Как говорил teledok с рабочего БП любого телека ( лучше большого)
andyli
Сообщение #20 от 25/05/2004 11:04 цитата
Поменял 16846 . проверил все резисторы в первичке- не помогло. Может грузит ТПИ?
