Oleg999
БП : FSCQ0765RT
TDA9341PS/N3/A
D78040 =LA78040 -кадровая развёртка
AN17823 - звук
7808
7805
HEF4052
Блок питания запустил.Все вых напруги присутствуют, только источник 8В подсаживается до 5-и вольт(39 пин проца)
Ноги 54,56,61 проца 3,9В (должно быть 3,3). Стаб на 3.3В параметрический,стабилитрон на 3.3 вроде целый(на прозвонке)
На шине тишина,кварц не "генерит"
Полная маркировка проца:
TDA9341PS/N3/A
CK0115 12
CI0034
NXP B.U.2003
TSG0744 3
Прошу совета: на что обратить внимание при замене или поиске аналога ? |
LordLostr
Oleg999, Oleg999 писал: | Прошу совета: на что обратить внимание при замене или поиске аналога ? |
Внимание, на цену! Работа,блок питания,процессор. Клиенты согласны на такой ремонт? |
Yuritsh
Не бывает такого.
Oleg999 писал: | D78040 -полевая разв. | Полевая развилка? |
Oleg999
За работу брать не буду.
БП обошёлся в 40 грн(5 $)
Если цена проца не превысит 200 грн , то ремонт приемлем(надеюсь СКВ жив)
Покупать новый CRT телек ? Или купить плоский и смотреть эфир(у клиента так) - мазохизм и порнография(ИМХО)
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 19:50
For Yuritsh
Сори : FS CQ0765RT
D78040 - полевая развёртка (в простонародии - кадровая) |
LordLostr
Oleg999 писал: | надеюсь СКВ жив) |
? Oleg999 писал: | цена проца не превысит 200 грн , | Хотелось бы.Пробуй,нам расскажешь. Исправь :;Yuritsh писал: | D78040 -полевая разв. | (CQ0765RT;кадр. LA?) |
Oleg999
Исправлено.
А по существу ? |
LordLostr
Oleg999, Oleg999 писал: | А по существу ? |
По даташитам.Последующая версия,подойдёт.Но, ты мне позвони даже заполночь.Где они (процаки) прошитые,исправные (на выбор ) продаются? |
mileshca
LordLostr, если ты с Украины стукни в личку скажу |
LordLostr писал: | ты мне позвони даже заполночь.Где они (процаки) прошитые,исправные (на выбор ) продаются? | - Валом ... или mileshca, тебе про Вано расскажет, или я ... |
LordLostr
mileshca писал: | если ты с Украины |
У меня профиль заполнен. А проц нужен: Oleg999, |
mileshca
LordLostr, я так понял он тоже с Украины!! цену он в сообщении в гривнях писал, а чтото ему надо а он не мычит не телиться |
Oleg999
Поменял проц
При вкл в сеть ,запуска строчной вроде не слышно.
На проце : пин 54,56,61 - 3.35В , пин 14,16 - 7.85В
Проц не в стендбае (на выв.1 высокий уровень)
Кварц "генерит"
На шине "тихих" 5В (другую 24С08 подставлял)
На кадровую пила идёт(пин 21,22)
Ничего с частотой строчки нет
Возможно , какой-то бок в строчке, т.е. проц при включении пытается запустить стр.развертку и уходит в защиту ?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 03:02
Кстати, изначально был битый выпрямляющий диод по 110 В
Выходой строчный "звонится правильно", который на ТМС - тоже
Oleg999, иди в Гугль и там вставь: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
Бакум
Рождённый в СССР
Oleg999
Ёмкость по 3.3В поменял
Кадровая с двухполяным питанием от ТДКС , диоды поднимал (т.е. кадровая строчную не грузит )
Цепь питания видеоусилителей целая
Настораживает отсутствие "жизни" на шине ( выв. 2,3 проца) |
Oleg999
Можно ли в этом проце принудительно включить запуск строчной(отключить защиту) |
mileshca
Oleg999, проверь подтяжку питания на шинах, если поставил новый проц и в нем уверен , то чудес не будет, может шину что засаживает? ссылку читал или нет?? |
Oleg999
На шине только проц и память
В момент вкл тв в сеть становлюсь осцилом на выв 2 ( 3) - скачок до 5В и тишина
Причём на выв 1(стендбай) 2.8В , ключ открыт и 8В приходит на аналоговую часть проца
Запуска строчки нет (выв 33) |
mileshca
Oleg999, 5 в там будут постоянно это подтяжка шины, подкинь другую память и проверь |
Oleg999
Выв 36(EHTO) 1.8В
Выв 34 отсоединял , запуска строчки нет ( |
