alexmih
Состав:
SMPS - MC44608 & STP6NK60Z
Vert - TDA8174AW
HOT - 2SC5388
FBT - DST2010-T44 (HR80016)
Изначально была типовая неисправность, пробит НОТ. Заменил его и кондер в базовой цепи. Через пару дней снова повтор, но неисправность проявляется следующим образом: или периодически пропадает растр, звук остается, или сужается экран по бокам на 1/3 с вертикальными ч/б полосами, прямо как тест-сигнал, изо при это нет, потом может самовосстановиться, и все в норме, при этом накал, высокое есть постоянно, +В тоже стабильно. Что может вызывать такое явление? Периодический сбой ТDKS? Cталкивался ли кто-то с подобным дефектом? |
makeym
А осликом отследит чё при этом с импульсами строки происходит? Одной проблемой меньше будет! |
киев
Прислонившийся
Я бы для начала заменил конденсаторы в коллекторе и цепи отклоняйки. Ну и пропаять, эт само собой. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
киев писал: | Ну и пропаять, эт само собой. |
ТДКС и разъём ОС СР особое внимание |
alexmih
makeym, все это происходит кратковременно, реагирует иногда на стук в районе ТДКС, все пайки проверены, пропаяны, дорожки задублированы, без результата, также заменен STX112, то же самое, открою, поверну плату, часами работает! Подозрение на транс, но подкинуть пока нету, надо заказывать. Вопрос, было ли подобное проявление у кого-то на этом шасси?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 12:41
киев, aze1959, это все сделано в первую очередь, только транс не менял, что интересно, НОТ остается целым |
JYRIJJ
Спец-агент
alexmih,Цитата: | Подозрение на транс, но подкинуть пока нету |
Для проверки берёш любой подходяший по напряжениям и цепляеш на проводах.... |
makeym
(или сужается экран по бокам на 1/3 с вертикальными ч/б полосами) - это наводит на размышления о виновности ТДКС Обычно изо рвать начинает или сразу транзюк летит. |
JYRIJJ
Спец-агент
alexmih,Цитата: | реагирует иногда на стук в районе ТДКС, все пайки проверены |
Значит не все.. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexmih, искорени типовуху 2К2 по цепи СИ от проца и погоняй.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 14:47
Цитата: | или сужается экран по бокам на 1/3 с вертикальными ч/б полосами |
Кварц подкинь. |
юра дьячук
LordLostr
Добавлю, трещина (обрыв дорожки),периодически.Пробуй плату аккуратно изгибать. alexmih писал: | реагирует иногда на стук в районе ТДКС, | Или садиться приборами,и вылавливать. |
alexmih
viktor_ramb, R422 - чип, вокруг оси смещался, пропаял с двух сторон, поставил на прогон, посмотрим, пока работает
хотя при его обрыве нет запуска, накал то не пропадал |
gilan
а этот "знаменитый" кондюк С619 проверен заменой?
Как-то была такая фигня именно на этом шасси из-за ухудшения пайки радиатора HOT-а- накал, высокое вроде остаются, а картинка уменьшается- провозился полдня пока не щипнуло руку, присмотрелся - между крепежом радиатора и монтажом мелкая искра гуляет. Тоже тогда на ТДКС начал грешить. Пропаял, потом смеялся над собой- нонсенс из серии "нарочно не придумаешь". |
alexmih
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexmih, Цитата: | R422 - чип, вокруг оси смещался, пропаял с двух сторон, | Надо было просто заменить. При пропадании растра какие нибудь измерения вторичек ТДКС успеваешь сделать? |
alexmih
два дня работало, опять то же самое, реагирует на простукивание, и сразу же восстанавливается, потом уже ни на изгиб, ни на стук никакой реакции, как назло, работает...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 11:03
накал есть постоянно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexmih, пропаяй аккуратно smd - бывает в процессе пропайки выявляется микротрещина, непропай или треснувшие smd. |
alexmih
вопрос решился тотальной пропайкой видеопроца, сбои прекратились. |
юра дьячук
Недавно ,такая борода , с непропаем видеопроцессора ,привела к пробою не только строчного транзистора, но и видеопроц. по питанию |
viktor_ramb
Сам себе начальник
юра дьячук писал: | Недавно ,такая борода , с непропаем видеопроцессора ,привела к пробою не только строчного транзистора, но и видеопроц. по питанию |
Если обьяснишь как это могло случиться, то возможно и поверим. |
