val912
СОСТАВ ШАССИ:
Main - K7500WE V6 3N M
Micom - IX1830CEZZ
TR Chopper - Z0037PE
SAW - C0325
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661
Video - TDA8362
Vertical - X0640C
Sound - TDA7057Q
Stereo - µPC1891ACY
Dual Electronic Volume - M51523AL
Video switch - TA7347P
Audio switch - TA7348P
Tuner - VTUVTSS602
Tube - A51JFC61X(H)
HOT - 2SD2095
RGB Amp - 2SC3417
Схема этого аппарата несколько не соответствует модели 21в-sc. В чфстности нет д626 и емкости с654, хотя места на плате для них обозначены.
Медленно пропадало изображение на экране. Напряжение на катодах R G B по 160 вольт, экран темный, трубка заперта, звук, высокое и растр есть.
При увеличении ускоряющего напряжения экран засветился, но вместо изображения мутные тени, телеку правда 15 лет. При подмотке 2-х витков на строчник и увеличении напряжения накала трубка засветилась как лампочка, изображение появилось, но больше в негативе. |
JYRIJJ
Спец-агент
val912, А што с фокусировкой? |
makeym
валентин-сибиряк
val912 писал: | Медленно пропадало изображение на экране |
Подключи заведомо исправный кинескоп,быстрее определишься. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
валентин-сибиряк писал: | val912 писал: | Медленно пропадало изображение на экране |
Или заведомо исправную плату. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
в этой линейке Шарпов-три базовых типовухи. Литы по B+. Пайки ТДКС. КРЕН на питание видеопроца выход из строя. вполне вероятно что кин |
val912
Добрый день!
Спасибо всем, НО телек на даче, поэтому отвечать буду с задержкой, ИЗВИНИТЕ.
Фокусировка работает, при вращении ссопротивления есть изменения на экране.
Еще не написал, что ставил неизвестно какой(исправный или нет кин) 54ЛК 2Ц, так в нем при подключении отклонялки где-то шьет высокое , но где так и не нашел пахнет озоном, как в кварцевой лампе, накал светится, но кин не засветился вообще.
Напряжение на видеопроц в норме, на базах Q 801-803 2,6 вольта
Литы по В+ и пайки проверю и доложусь |
Yuritsh
val912 писал: | При увеличении ускоряющего напряжения экран засветился, но вместо изображения мутные тени | Я бы для начала поменял панельку кинескопа. |
к.н.в.
На катодах RGB 160в.При добавленом накале, пушки не открываются.Это скорее всего не кин. |
JYRIJJ
Спец-агент
Yuritsh писал: | val912 писал: | При увеличении ускоряющего напряжения экран засветился, но вместо изображения мутные тени | Я бы для начала поменял панельку кинескопа. |
Ты ето зделал? |
val912
Добрый день!
Выпаял панельку с ПК, разобрал и оттуда вылетело много трухи, собрал снова все, высокое шить перестало, но кинескоп пока не засветился, Может быть когда снимал цоколь пластмассовый с кина что-либо повредил, все проверю и доложусь. Мужики, извините, телек на даче, поэтому отвечаю не сразу.Результаты измерений сообщу позже. Спасибо за понимание |
Yuritsh
val912 писал: | Выпаял панельку с ПК, разобрал и оттуда вылетело много трухи, собрал снова все |
Yuritsh писал: | Я бы для начала поменял панельку кинескопа. |
