Ореховский Ю.А.
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6654R
VA - LA7840
Sound - даташит на TDA2006
Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D
Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H)
FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107
HOT - TT2140
RGB Amp. - TDA6107JF
Поступи в ремонт с проблемой слабо светится растр, с левой стороны притемнен еще сильнее, почти синего экрана не видно. При регулировки СКРИН на FBT ни каких изменений на экране не происходит (ярче не становится, вообще не реагирует). Напруги с БП все в норме +В 112в. Память перешивал. Напруга на ВУ в норме 187в. Подозреваю FBT - 6174V-6006E, подкинуть нечем, прошу совета. |
alexmih
Ореховский Ю.А., само Uуск. меняется? |
Ореховский Ю.А.
alexmih писал: | Ореховский Ю.А., само Uуск. меняется? |
На плате КИНА не мереется, если отцепить от колодки на КИН и померять крутя SCREEN то меняется от 100в до 510в. Измерял на DT-9207A. |
SVictCh
Иностранный агент
Ореховский Ю.А. писал: | На плате КИНА не мереется, если отцепить от колодки на КИН и померять крутя SCREEN то меняется от 100в до 510в. Измерял на DT-9207A. |
Оружие к бою! |
alexmih
Ореховский Ю.А., и выводы какие? |
Ореховский Ю.А.
alexmih писал: | Ореховский Ю.А., и выводы какие? |
Похоже на замыкание в КИНЕ.......
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 15:34
Читал, что можно полечить попробовать ..... с питания ВУ кратковременно 180 - 200в. Дайте совет.... сам не раз так не делал. |
alexmih
Ореховский Ю.А., скинь с кина ПК и так померяй |
Ореховский Ю.А.
Со скинутой ПК есть напруга и при кручении регулятора SCREEN меняется.... Сопротивление между ускоряющем и землей с отстегнутым проводом при одетой плате КИНА составляет 1,43 мОм. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А., Меняй екран
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 14:05
Ореховский Ю.А., Попробуй постучать по горловине ..... |
iyzef
Хитрый лис
Для начала кондер нуно поменять по уск. на ПК. А если на горячую скрин по нулям,попробуй прострелить кондером ( 0,1-0,5 мкф х600в, например).Зарядить тутже на ПК с питания ВУ. |
Ореховский Ю.А.
iyzef писал: | Для начала кондер нуно поменять по уск. на ПК. А если на горячую скрин по нулям,попробуй прострелить кондером ( 0,1-0,5 мкф х600в, например).Зарядить тутже на ПК с питания ВУ. |
Кондер я сразу менял.
щас прострелю и отпишу |
Ореховский Ю.А.
Прострелил КИН кратковременным касанием проводом от питания ВУ 180в, два дня погонял все ОК. Ребята большое спасибо всем за помощь. |
