Celtic
Добрый вечер.Требуется помощь. GoldStar CF-20D10B шасси MC-41B. Неисправность такова: нет изображения и звука, растр есть. Все пит. напр. в норме, единственное с ТДКС вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V.
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - GS8434-03A
Memory - даташит на AT24C02PC
SMPS - даташит на STR-S6707
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - даташит на TA8445K
Sound - даташит на TDA2006
Tuner - UVC-381-CH
TV/AV - LA7222
Tube - A48QAD22OX
FBT - 154-177B
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 105-210A (102-210D)
IC remote - KS51800-15 |
Celtic писал: | нет изображения и звука, растр есть | - привози, я сделаю ... Тупо скопировать нафиг не нужный состав этого шасси - это удел Клиента и не более ... |
tynalex
"вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. "
По "ушам ездить" можешь только пионерам! Так не бывает при +B=26v, получить на ВУ=136v может только КЛИЕНТ, который естественно не умеет производить измерения. |
7slava7
180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. это что за на напруги что они питают? |
tynalex
"это что за на напруги что они питают?"
Эти напруги и что они питают МАСТЕР знает с закрытыми глазами и дурных вопросов не задаёт! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Celtic писал: | Все пит. напр. в норме, единственное с ТДКС вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. |
БРЕД!!! Сам то понял, что написал???
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 00:32
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Приступай |
7slava7
мастер знает но ты пишеш бред |
makeym
Celtic, Закрой тело и сходи погуляй |
iyzef
Хитрый лис
Celtic, Видишь как рьяно "помогают"? Celtic писал: | Все пит. напр. в норме, | а "норма" с схемой совпадает? Не лохмать бабушку ! Измерения (чего и где ) сюда пжалста.Иначе тема в
Celtic
KRAB, я уже сам сделал.Вообще то в правилах написано,что надо написать состав шасси,я и следовал по этим правилам.
tynalex, извиняюсь,вместо 112 вольт не 26 вольт,а 64 вольта,после замены кондёров C814,C827 есть изображение и звук.
7slava7, 180 V - это для питания выходных видеоусилителей,а 112 V - это для питания +В ТДКСа. |
Celtic писал: | я уже сам сделал | - ну и те в руки ... |
Celtic
Борис Горбунков, прошу прощения уважаемый модератор,тут вместо 26 вольт,я должен был написать 64 вольта.
makeym, спасибо за совет,я так и сделал.
iyzef, теперь "норма" с схемой совпадает.Измерения вторички:25в,5в,33в,112в.Измерения FBT:24в,16в,40в,180в,112в.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:13
Остались ещё 2 проблемы:
1.справа от изображения видны красные факелы.
2.при поиске ТВ каналов в автоматическом и в ручном режимах каналы проскакивают,не сохраняются.Питание на микропроцессоре управления и на микросхеме памяти 5в.Память проверял заменой. |
gaydamaking
Celtic
gaydamaking, пробовал,пока что нет положительного результата. |
RV6FT
радиолюбитель
Celtic, давай пиши подробно что пробовал ? |
Celtic
RV6FT, кое-как настроил контура L507,L508 теперь каналы сохраняются.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 00:28
Всем огромное спасибо за помощь.Тема закрыта. |
Celtic писал: | справа от изображения видны красные факелы | - кинописец пришел или режимы ВУ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Celtic, Цитата: | кое-как настроил контура L507,L508 теперь каналы сохраняются. |
И даже не "съезжают"? Ну на полгодика-годик хватит, потом опять сердечники крутить до их полного развала! А что с факелами на СЕКАМ и нулём дискриминаторов? |
Celtic
KRAB, они в норме.
viktor_ramb, и даже пока не "съезжают".Ничего страшного,справимся!Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV. |
Celtic писал: | Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV. | - сказки ламера ... |
