THOMSON 14NY03 выключается в дежурку через 30 - 40 мин
Zyxel
Сообщение #1 от 01/08/2012 13:03 цитата
Состав: БП tda16846-2p K2645, проц TDA 12060H/N1F00, звук tda 7266, кадровая STV9302B, тдкс BSC-25-0228T, HOT D5023.
пришол THOMSON 14NY03 работает пол часа и выключается в дежурку. сразу включаться нехочет. реле клацает и сразу отключается, только после нескольких часов отдыха от розетки он включается. пробовал реле замкнуть на бп появляются напруги а вот запуска строки ,нет импульсов с проца. я думаю связано с защитой. когда он нехочет включаться светодиод д\ж мигает 25 раз без останова и тухнет.
  1177260561_THOMSON ch. ETC009.rar  183.61 КБ  Скачано: 1118 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 01/08/2012 13:15 цитата
А сам то что сделал,кроме как
Zyxel
Сообщение #3 от 01/08/2012 13:55 цитата
5 в дежурные есть. а можна както защиту отключить чтоб выяснить в каком месте она срабатывает
serg63
serg63
Сообщение #4 от 01/08/2012 14:13 цитата
недовольство, огорчение Zyxel, ты же уже чуть ли ни 10 лет на форуме.За это время обезьяну на гитаре можно научить играть...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 01/08/2012 14:15 цитата
Zyxel писал:
А кроме дежурки???
Zyxel
Сообщение #6 от 01/08/2012 18:39 цитата
фигня какаято когда он включается напруги везде есть. а когда гад вырубается я в тупике. потому как защита непускает и намека.
пожарник
Сообщение #7 от 02/08/2012 10:33 цитата
Пробуй поочередно отключать защиту X-RAY, сначала отключи коллектор транзистора Q281, если по прежнему выбьет, коллектор ставь на место отключи диод D300. Но не забывай снимаешь защиту.
Влад Р.
Сообщение #8 от 08/08/2012 16:26 цитата
Осмотри керамику в СР, соеденение с ОС, и саму ОС. В рабочем режиме тв, проверить интенсивным прогревом стабилизаторы (и) или элементы по которым проходит питание.
Zyxel
Сообщение #9 от 12/08/2012 19:34 цитата
а какое напряжение должно быть на 119 ноге проца x ray с коллектора Q281 и D300. у меня 4v. телик со временем начал уменьшать время через которое выключается. а сейчас токо щелкает релюшкой включения не происходит.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 от 12/08/2012 20:36 цитата
Zyxel, литы проверь
пожарник
Сообщение #11 от 19/08/2012 22:06 цитата
Проверяй стабилитрон D832 в блоке питания. А также посмотри 8v при замыкании реле.
makeym
makeym
Сообщение #12 от 20/08/2012 03:11 цитата
Там есть малюсиенькие -сюси пуси-так вот!!! на сответствие номиналов! голливудская улыбка
А КТО НИТЬ ИЗ вАС СХЕМУ ВИДЕЛ???????????? смущен
Zyxel
Сообщение #13 от 27/04/2015 19:28 цитата
достал телик из долгого ящика от нечего делать. и нашол причину. это было оно (реле) как я пропустил незнаю. появилось сопротивление между контактами от нагрева контакт пропадал. как отметить тему решонной?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 от 30/04/2015 06:22 цитата
Иногда очень полезно бяка отложить,потом вдруг внезапно приходит классно! озарение.
vafs
Сообщение #15 от 08/05/2015 15:57 цитата
как может быть реле, если писал что его замыкал?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #16 от 08/05/2015 16:20 цитата
Не прошло и три года. улыбка
LordLostr
Сообщение #17 от 08/05/2015 17:14 цитата
Zyxel писал:
Zyxel писал:
vafs писал:
Бакум писал:
В ящик его обратно,лет через 10 дороже станет.(Антиквариат будет.) подшучивать, дразнить
serg63
serg63
Сообщение #18 от 08/05/2015 18:45 цитата
Zyxel, земеля,не позорь нацию. улыбка
