Rostyk.07
Supra S15F9 отключается
Состав:
Процессор TDA9381PS/N3/3
Память 24С08
Кадровая TDA9302A
УНЧ TFA9842AJ
HOT 1803DFH
TDKS BSC25-N1690
БП STRW 6553A
Тюнер EWT 5F3T1 E06W
ТВ переходит в рабочий режим (всё изображение ок) и сразу на секунду в дежурку потом снова стартует (и так беспрерывно ) похоже на непропай!Иногда может включится и работать 10мин нормально
Всё подозрительное пропаял!
Заменил стабы и транзюки (C1815) в цепи ON,OFF и оптопары, ничего не дало!
Мне нужно разделить проблему на первичка/вторичка...
Можно вместо оптопары поставить резистор , и на сколько?*
Что может быть? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
LordLostr
Rostyk.07,Начни с измерений. Пробуй запитать телик от внешнего блока пит. |
alexmih
Rostyk.07, сетевая банка как поживает? |
Rostyk.07
alexmih, aze1959, литы проверил на ESR! |
Telik
Попробуй память заменить... |
alexmih
Rostyk.07, сетевую банку заменой! |
Rostyk.07
Сетевую банку заменил!
Заменил и прошил память после тв включился и работал пол часика без отключений!
После повторного включения уже заужен экран и отключается!
Повторно прошил но уже отключается? |
aze1959
Rostyk.07 писал: | Сетевую банку заменил!
не гадай... огласи напряжения |
Бакум
Рождённый в СССР
Так определись, БП или СР......... Или это тяжело |
Rostyk.07 писал: | ТВ переходит в рабочий режим (всё изображение ок) и сразу на секунду в дежурку потом снова стартует (и так беспрерывно ) | - а ума не хватает вместо пустопорожней половины советов выше просто ЗАБЛОКИРОВАТЬ ИБП в РР и определиться ГДЕ проблема?! |
Bogdand
Rostyk.07 писал: | Мне нужно разделить проблему на первичка/вторичка... |
Четверть суток уже прошла... |
LordLostr
Rostyk.07, Rostyk.07 писал: | Мне нужно разделить проблему на первичка/вторичка... |
Так разделяй,память при каких делах? Или я перегрелся. И KRAB, тоже.KRAB писал: | а ума не хватает вместо пустопорожней половины советов выше просто ЗАБЛОКИРОВАТЬ ИБП в РР и определиться ГДЕ проблема?! |
LordLostr писал: | Начни с измерений. Пробуй запитать телик от внешнего блока пит. |
Rostyk.07
LordLostr, KRAB, что мне сейчас нужно?Отключить от проца ногу on/off ?*
От генерротора работает ТВ нормально!
bakum, как это сделать?* |
LordLostr
Rostyk.07, Rostyk.07 писал: | От генерротора работает ТВ нормально! |
Ну вот,и разделил проблему .Чини Б.П.,проверяй на нагрузки.А вообще ,сколько сталкивался, проверяй подетально (сопротивл. тоже), там не так много .Rostyk.07 писал: | LordLostr, KRAB, что мне сейчас нужно?Отключить от проца ногу on/off ?* |
Чинить Б.П. |
Rostyk.07 писал: | что мне сейчас нужно? | - тебе по русски или технически сказать?
Запитываешь ТВ как угодно - или генероттором или блокируешь ИБП и смотришь ЧТО происходит напине он-офф проца ... хотя и так понятно уже (почти наверняка, если у тебя родной ИБП не ОК -почему я и предлагал "завалить" его сразу), что иПет мозги ... |
Rostyk.07
Заменил стрку +лит + стаб и диод в первичке ничего не дало!
Спасибо за советы буду дальше его ... |
makeym
Цепочку он -оф замени! - от процо до блока - заменой |
Rostyk.07
makeym, а какая нога проца 50?
Что то с бп не могу ниче поделать! |
mileshca
Rostyk.07, ты как малое дитя повесь лампу на +В и вот разделиш проблему на строку и питатель, тока лампу на ват 60 ставь
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 21:31
TDA9381PS/N3/3 1-я нога стедбай, тело должно вкл и выкл и даже импульсы строки увидиш и кадровой с проца |
