master_tv
SDA5521-A002, AN5539. В телеке был заменен кинескоп, стоял узкогорлый, поставлен широкогорлый со своей настроенной ОСкой. Возможно немного есть отличие в сопротивлении кадровых катушек. В сервисе настройка центровки помогает. но ее не хватает, сейчас стоит в 0. Прошу помощи, какие резисторы в схеме подобрать чтобы немного сдвинуть изображение вниз. Спасибо.. |
JYRIJJ
Спец-агент
master_tv,Цитата: | Beko chassis 12.5. Регулировка центровки по горизонтали |
Цитата: | Возможно немного есть отличие в сопротивлении кадровых катушек. | Цитата: | какие резисторы в схеме подобрать чтобы немного сдвинуть изображение вниз |
Так по горизонтали или по вертикали? |
iv-9
Посмотри, как центровка была сделана в 3УСЦТ - сделай аналогично Холодный конец КОК через резистор либо на 25V, либо на корпус. |
master_tv
володя777
Оску поверни на 180градусов концы перекинь на ней. |
LordLostr
володя777 писал: | Оску поверни на 180градусов концы перекинь на ней. | А сведение?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 19:02
Цитата: | Холодный конец КОК через резистор либо на 25V, либо на корпус. |
Можно и по входу,через 150-200 ком.Приходилось ,на старье делать,или когда пульт утрачен и не нужен. |
iv-9
Вот, например, куски с LG MC-64A - с плавной центровкой, и с GS MC-041B - со ступенчатой (проще для твоего случая). Вот и попробуй холодный конец КОК через R порядка 1 кОм кинуть на 25V или на корпус - сдвинешь, куда надо, в сервисном поправишь точнее.
