arzvit
Goldstar CF-20A80Y ШАССИ MC-41A
состав:
S6707
TA8445K
TA8690
GS8334-09A
D1555
Стоял в дежурке во время грозы. Сгоревший предохранитель. Заменены: STRS6707 Q805 KDT2092, ZD811 6.8v , R826 18Om, Q804, IC803 SE110, C817 220/400v, IC04и все електролиты в горячей части. Все остальные диоды и резисторы в горячей и холодной части проверены. При запуске на лампочку 75Вт цикнет и уходит в защиту. На 9-ой ноге STR скачущее с интервалом в секунду напряжение от 5,8 до7в. ТВ ремонтирую редко, в основном работаю с радиостанциями. Такой БП раньше не попадался. Подтолкните где рыть. |
arzvit писал: | Подтолкните где рыть | - ко мне рой ... я сделаю ... тебе в нем до посинения копаться ... быстрее на arzvit писал: | работаю с радиостанциями | заработаешь ... или просто кому траншею выкопаешь! |
мастер-ломастер
arzvit, что-то недопроверил, какой-то диод или "пикушку" |
iv-9
arzvit писал: |
Стоял в дежурке во время грозы. Сгоревший предохранитель. Заменены: STRS6707 Q805 KDT2092, ZD811 6.8v , R826 18Om, Q804, IC803 SE110, C817 220/400v, IC04и все електролиты в горячей части. Все остальные диоды и резисторы в горячей и холодной части проверены. |
Сешку поменял, а оптопару IC801? Еще сталкивался с некоторыми "современными" 6707, не желающими работать, если стабилитрон 6,8. А 7,5 без проблем. |
валентин-сибиряк
arzvit писал: | Стоял в дежурке во время грозы |
Про оптопару ничего не сказал...
Опоздал. |
arzvit
Оптопару заменил конечно, просто забыл написать. STR-ка и стабилитрон -новые и покупались вроде-бы в надежном месте. Стабилитрон поставил немного "жирнее". Судя по инфам с форумов причина обычно в нем. Надо будет еще раз поменять. Но это с понедельника ящик на работе. |
володя777
Там 2 сопротив горят 1 - 18ом и 2 - помоему 1ом. Замени кандер 220мк35в |
валентин-сибиряк
arzvit, Сегодня ремонтировал такой телек.Тоже после грозы.Магазин РадиоМир был рядом.Купил D 2092,а он оказался не составной,я правда его даже и не ставил.Может ты такой же взял... |
JYRIJJ
Спец-агент
arzvit, R827 0,33ом проверял? подгорание и увеличение до 2-4ом, БП при этом шолкает... |
iv-9
Составной D2092 там и не обязателен, не заморачивался никогда. NPN подходящей мощности (одно время ставил КТ815 - много было) + стаб на 7,5 V - без проблем |
JYRIJJ
Спец-агент
iv-9, Прав, обыкновенный стабилизатор, ставь любой средней мощности |
iv-9
Да, но при этом стабилитрон не 6,8, а 7,5. |
iyzef
Хитрый лис
iv-9
Цитата: | Составной D2092 там и не обязателен, не заморачивался никогда. NPN подходящей мощности (одно время ставил КТ815 - много было) + стаб на 7,5 V - без проблем |
Сам то пробовал? У меня чёйто не получалось .arzvit, Не морочь голову КТ829 идут туда как родные. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iv-9 писал: | Составной D2092 там и не обязателен, не заморачивался никогда. NPN подходящей мощности (одно время ставил КТ815 - много было) + стаб на 7,5 V - без проблем |
Встречал 3 варианта стаба для STR6707:
D2092
С2073
и третий как раз не составной, вот не помню точно тип, возможно просто с большИм коэф. усиления. |
iv-9
iyzef, конечно ставил, и не раз - без проблем, только стабилитрон надо чуть больше номиналом - 7,5V. Можно 8,2V. |
валентин-сибиряк
Я ставил только КТ829
iyzef писал: | КТ829 идут туда как родные |
Как родные. |
Telik
В каком месте лампочку подключаешь? |
iyzef
Хитрый лис
arzvit, ЭТО проверь, когда б/п выдает выше крыши - защита срабатывает. |
Yuritsh
arzvit писал: | ШАССИ MC-41A |
arzvit писал: | Все остальные диоды и резисторы в горячей и холодной части проверены. | Нет в этих ТВ подводных камней. Просто меняешь то, что сгорело, и всё будет гарантированно работать. |
iv-9
Главный подводный камень - то, что оригинальные STRS6707 уже по пять сотен Как работают неоригинальные - х.з. Попадались в практике с большим нагревом и отключением, пойдут и другие непонятки |
