CHEL_EV
Состав
TV Philips 21PT5520/58
шасси L01.2E AB
Состав:
MSP3415G C12 FM
UOC - tda9567h/n3/5/1858
MEMO - 24C16
FBT - 14125002B B08 + BUT11APX
CRT - A51QDJ420X14
TUNER - UR1316S/A1-3
Sound - AN7522N
БП - TEA1507P + FQPF7N80
Есть проблема по этому шасси.
При снижении эмиссии кинескопа до определённого предела, срабатывает защита.
Проявляется это так: телевизор включается поработает несколько секунд и выключается. При прострелки кинескопа прибором, эмиссия кинескопа улучьшается на время и телек показывает нормально пару недель, потом та же песня.
У меня стоит пару таких ящиков, жалко их выкидывать, кины ещё показывают нормально. Помогите советом как обмануть защиту, чтобы она не мерила эммисию кина. Вообщем может кто делал какую нить "химию" в решении этой проблемы?
Схема шасси L01.2 AB
http://archive.espec.ws/section324/file18212.html
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 10:35
Прошу дать конкретный совет
LordLostr
CHEL_EV, CHEL_EV писал: | Прошу дать конкретный совет |
Прошу оформить тему по правилам! |
CHEL_EV
LordLostr
CHEL_EV
в сервисе переключал АКБ-0 и АКБ-1 не помогает
И стабилитроны подтыкал и резюки.
Ни чего не помогает.
Пожалуйста дайте конкретный совет!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 11:06
LordLostr, по твоей ссылке много "воды" и не одного нормального ответа на эту проблему.
Хочется решить эту проблему раз и навсегда.
Раз в три месяца попадаются телеки с этой проблемой.
Но вопрос остаётся открытый.
Поднакал или прострелка кина не решает вопросов
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 11:09
А вот эту ссылку я сейчас уже читаю
http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html
Думаю что поможет
Отпишусь на днях |
LordLostr
CHEL_EV, Ты не внимательно читал.(Устойчивый результат по моему опыту даёт применение трёх резисторов (от 100кОм до 510кОм) припаянных одним концом к катодам красного, зелёного и синего цветов а другим концом на питание видеоусилителей.)
А я бы заменил кинескоп,их сейчас много в любой мастерской. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Хочется решить эту проблему раз и навсегда. | Поменяй кинескоп и будет тебе счастья. Ну а если серезно попробуй то что советует LordLostr, Цитата: | применение трёх резисторов (от 100кОм до 510кОм |
АББ и как с ним "бороться"
в Гугль скопируй |
валентин-сибиряк
CHEL_EV, не обманешь АББ,успокоишься,когда кин.заменишь... |
melnyk
CHEL_EV, химия по этому вопросу проста (приходит телевизор с такой-же диагональю, меняешь кины местами и убиваешь двух зайцев(( или хозяева тв тебя-шутка)) и все довольны) |
rvovan56
Можно победить АББ увеличением ёмкостей:
2209 стоит 4.7мкФ, ставим 10мкФ.
2210 стоит 0.47мкФ, ставим 1мкФ.
После переделки телевизор включается нормально. |
