Freddi
Испанский секенхенд, коллега подкинул после сожжения пару F18004
Мелочевку он поменял (оптопару, литы, мелк транз) демп цепочку проверю обязат.
Вопрос вероятность выхода TEA1039 ?
Нет ли в этой модели специфических типовых дефектов (кроме литов )
Работа БП автономно на лампочку должна быть, мощность 50 W или 25 W
Мне бы схемку аль чертёж !
Есть DV-5403 но качество дрянь да и не совсем то. |
svan
В этих аппаратах довольно часто летят трансформаторы БП. |
Freddi
ТПИ? Как проверить?
При этом TEA1039 дохнет? |
svan
насчет TEA уже не помню, давно делал,но транзюки дохли конкретно, пока не поставил новый транс. Из десятка примерно в трех были дохлые трансы. ТПИ можешь проверить по методе Роттора. |
zeppelin
Мда - по модели не могу определить какое шасси , подозреваю S3B . Вот заметит [b]AlexM - он в момент узнает
А штатным дефектом считаю витковое ТПИ , микра 1039 - в принципе вполне надежна и сама по себе так не вылетает . Но о куске кристала зарекатся не стоит . Проверь ТПИ на предмет виткового или между обмоточного замыкания .
Лампа - ну должно и при 30 ватт и до 75 ватт нормально работать .
Схемка S3B - вот ложу тут в ДєЖаВю вырезка . Если будет уточнено шасси , и если такового в ФО нет - то положу туда если качество нормальное . [/b]
Добавлено 17-05-2004 00:52
Freddi,
Чтоб быстро - так затухающими колебаниями проверь - есть и другие варианты проверки , я пользую так как написал тут - вникнутся надо немного . http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15507&postdays=0&postorder=asc&start=30 |
tvlord1
Проверь один резак(не помню давно было) - он стоит около транзисторов. на схеме позначен как защитник(полностью згорает) и часто туда суют резак несколько ом, а в действительности он должен быть 3 или 30 кОм. Я долга мучался пока нашел и транзики летели. |
Freddi
lee
Дык засовывай его в список ссылок на схемы, потеряется ведь... |
DICHI
Схему на эту модель у меня нету,но должна быть RC група в цепи колектора.Если кондер сдох,то транзистор силно греется |
Semen
Думаю- это так. И не только эти шарпы -испанцы этим грешат, но и другие- например DV-5450. Что то перемудрили они с этими ТПИ. Ощущение такое, что дохнут со временем от перегрева. (разрушение изоляции) Дохнет первичная обмотка.Причём может быть как замыкание в ней. так и обрыв. Обрыв может проявляться как периодический незапуск БП а потом внезапный пробой транзюка. Методика проверки ТПИ стандартная. Единственное. что при проверке нужно учитывать. что возможно замыкание первичной обмотки на экранную. Это если проверять будешь выпаиванием и подсоединением к другому рабочему БП. Может и не проявиться. |
Freddi
Та же проблема горит F18004.
Всё проверенно и меняно остаётся ТПИ (93911.01) – HR9437
Вот его схема.
Подозрение на вторичные обмотки 12,15,16 и 13,18 при выпаяном трансе они звонятся хотя не должны .Что это пробой или корпуса 16и 18 соединены в месте в трансе?
Может у кого есть под рукой доска или сам ТПИ проверте пожалуйста эти
обмотки
Добавлено 24-05-2004 16:40
Это опять я чёт немогу семку тпи приатачить?
пробую ещё раз
HR9437.rar 4.71 КБ Скачано: 699 раз(а)
Freddi
Ребята ! у кого вторички тпи в Шарпах замыкали ?
Не охота зря HR покупать |
teledok
Было. Замыкало-замыкало, потом обмотка обгорела, пришлось обр. связь с другой создавать. Работает. |
Vitaly
Господа! Не извращайтесь! ТПИ стоит 12 долларов! Заменить и забыть, что и проблема была... |
