andreudze
Модель C21-TF750S
Шасси V3AR
БП STR-F6454
Процессор TDA9384PS/N2/2I1076
Память AT24C04
SAW - K7252M
Аппарат не включается, индикатор не светится. Вторичные есть 110В и 16В. Обнаружились неисправные KIA7805 и BA033T, замена ничего не дала, при этом стабилизаторы сильно нагрелись. Позванивая дальше, обнаружил, что 61 нога процессора (Vdpp) TDA9384 звонится тестером на землю (около 2 ом). Получается что процессор не исправен? Возможно ли найти замену? |
JYRIJJ
Спец-агент
andreudze, Ты правила читал? |
JYRIJJ
Спец-агент
andreudze, 61 ногу отцеплял когда проверял? |
andreudze
Да, мерил, отпаяв бусину, которая идет к 61 ноге, Любыми концами щупов низкое между 61 и землей (ниже 2 ом) |
JYRIJJ
Спец-агент
andreudze писал: | Да, мерил, отпаяв бусину, которая идет к 61 ноге, Любыми концами щупов низкое между 61 и землей (ниже 2 ом) |
Процу каюк |
andreudze
Я в раздумье, искать проц или бесполезно? Насколько понимаю последние буквы в обозначении являются версией прошивки, если поставить с другими будет ли гарантирована работа? Клиент давит, не знаю что ответить? |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Я в раздумье, искать проц или бесполезно? | - ГРОЗА - дело тонкое ... |
Yuritsh
andreudze писал: | Насколько понимаю последние буквы в обозначении являются версией прошивки, если поставить с другими будет ли гарантирована работа? | В это шасси ещё может стоять TDA9381PS/N2/2i1070 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
