predator300586
Тв SEVEN пульт не радной.
Пуль срабатывает только под углом 70-90 градусов или от стены ,если направить прямо то только с очень близкого расстояния 20-30-см. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
predator300586, ну и когда начались такие траблы? |
predator300586
С самого начала. Такой уже купил, другова не нашел.Срабатывает правильно но только под углом или от стены.Прямо не работает. |
JYRIJJ
Спец-агент
predator300586 писал: | С самого начала. Такой уже купил, другова не нашел. | Так купи ищо один |
predator300586
Что никто не встречал такое поведение пульта ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
predator300586
На сколько % приблизительно ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
predator300586 писал: | На сколько % приблизительно ? |
Для начала раза в 2...3 . |
Yuritsh
predator300586, а если открыть - посмотреть, как там светодиод запаян. Приносили мне как-то пульт после "мастера", так он светодиоды (там их два было) на плате вертикально впаял. |
predator300586
Нет, диод впаен правильно, я его и заменил уже.Ничего не изменилось. |
answer
частота кварца пульта-телевизора проверена,как?
Если мерять нечем, то заменой. |
predator300586
Завтра проверю , но частота, он ведь срабатывает . |
ilyakrd
Remote control
predator300586 писал: | Что никто не встречал такое поведение пульта ? |
встречали такое. ты же сам написал:
"С самого начала. Такой уже купил, другова не нашел."
ну так поменяй на другой, может брак попался, что в "китае" не удивительно |
predator300586
Сопротивления на диод нет, кварц поменял ничего не изменилось. |
Yuritsh
В телевизоре всё нормально? мож там таракан возле фотоприёмника застрял? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
predator300586, Цитата: | Сопротивления на диод нет |
Так поставь - китайцы сэкономили полцента! |
predator300586
viktor_ramb писал: | predator300586, Цитата: | Сопротивления на диод нет |
То-есть слишком сильный сигнал ? |
Yuritsh
predator300586 писал: | слишком сильный сигнал | Такого не может быть. Питание стандартное, светодиод стандартный. Или нет? |
predator300586
Yuritsh писал: | predator300586 писал: | слишком сильный сигнал | Такого не может быть. Питание стандартное, светодиод стандартный. Или нет? |
Да все стандартно. только без резистора. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Отсутствие ограничительного резистора не стандартно! |
