SONY KV-29LS35E Шасси FE-2 . Замена проца.
На страницу 1, 2, 3  След.
INJENER Garry
Сообщение #1 от 25/08/2012 14:22 цитата
Состав: UOC - TDA9394H/N1/5/0583.
Memory - 24C08W6
SMPS - MCZ3001D
SAW - K3650K
Vertical - STV9379
Sound - LA7496S
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-834-40
HOT - ST2310DHI . Пробой HOT и TDKS - После замены стал включатся но не было изображения , заменил диод и резюки по ABL. потом и проц на TDA9394H/N1/5/1031 - включается щелкает реле и дальше тишина ничего не происходит на пульт и кнопки не реагирует. высокого нет . неужели проц бракованый?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 25/08/2012 14:39 цитата
Просмотри внимательно пайку, мож, гдето накосячил подмигивание
INJENER Garry
Сообщение #3 от 25/08/2012 14:50 цитата
Смотрел все под лупой - если только не сдул какие чип элементы при выпайке проца - отсутствует транзюк на 43 ноге и диоды D051 и D021.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #4 от 25/08/2012 15:17 цитата
INJENER Garry, От-нас что ждешь? Приехать помереть СИЗ , SDA ,SCL, RESET, питание проца улыбка
Serg*
Сообщение #5 от 25/08/2012 15:28 цитата
INJENER Garry писал:
Их там и нету. Скорее всего проц криво запаял. Да и фото проца выложи сюда.
LordLostr
Сообщение #6 от 25/08/2012 16:11 цитата
INJENER Garry, ТДКС какой поставил,китайца?
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 25/08/2012 16:36 цитата
INJENER Garry, вот есть инфа по замене твоего проца http://tirelcom.net/content/view/7/8/ LordLostr
всё правильно пишет и по моей ссылке это тоже написано про ТДКС
INJENER Garry
Сообщение #8 от 25/08/2012 16:38 цитата
ТДКС - Китаец, проц куплен в Москве за 1500 рублей.
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 25/08/2012 17:00 цитата
INJENER Garry, лучше было модуль М заменить сразу.
INJENER Garry
Сообщение #10 от 25/08/2012 17:17 цитата
Причем модуль М? нет ли даташита на проц?
Сообщение #11 от 25/08/2012 17:38 цитата
в поиске полно инфы - гавно купил ты ...
LordLostr
Сообщение #12 от 25/08/2012 18:02 цитата
INJENER Garry, Последний подобный ремонт,был года 3 назад.Клиента отговаривал смех сам от ремонта.Аппарат был привезён с соседнего райцентра,ТДКС поставили китайца и на этом всё. Я, ТДКС поставил HR плюс проц. ,всего на 5000р.
Делай выводы. И последняя надежда -выложи фото проца запаянного.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 25/08/2012 21:30 цитата
INJENER Garry,
улыбка
Поставь обратно старый, делов-то 10 минут,
Вот и узнаеш накосячил или нет бяка
INJENER Garry
Сообщение #14 от 25/08/2012 21:50 цитата
Поставь обратно старый, делов-то 10 минут, - этим заимусь завтра - что-то не везет с процами - уже второй облом.
Serge3
Serge3
Сообщение #15 от 26/08/2012 15:21 цитата
135В есть? Ни одного измерения,блин.Кроме "щелкает реле" что то будет еще или будем процы с тдкс-ми туда сюда переставлять? улыбка
LordLostr
Сообщение #16 от 26/08/2012 17:39 цитата
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
Коллеги,поясните,зачем ставить старый проц? Что этим можно проверить? Тут 3 варианта:1. браков.проц,2. выбило из за китайца (как мне рассказывали,мгновенно ТДКС даёт прострел,и проц опять улетел. Китайца туда не ставят.),3. ну и накосячил при впайке.
Таких аппаратов ( с под. дефектом),попадалось штук 8. Везде :ТДКС,НОТ,ПРОЦ.
Барон
Барон
Сообщение #17 от 26/08/2012 19:04 цитата
INJENER Garry, решение твоей проблемы очень простое.
Выйди на нормальных поставщиков и купи у них
НОРМАЛЬНЫЙ FBT, HOT и проц. Аккуратно все впаяй и радуйся жизни. подшучивать, дразнить
Остальные твои действия - с у е т а !!!
Здесь есть фотка проца и остальные подсказки.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 от 26/08/2012 21:54 цитата
LordLostr,
А как эму вбить в голову что новый проц скорей всего гааааамно
INJENER Garry
Сообщение #19 от 27/08/2012 13:08 цитата
Поставил старый проц - включился, напруга 135 вольт есть и была с новым процом. При нажатии кнопки канала появилось OSD.
Нет красного цвета. изображение с DVD пошло - но слабая контрастность, регулировка с меню не влияет на контраст. Очевидно не работает ОТЛ. какая должна быть напруга ОТЛ? и нельза ли обмануть подав постоянку на 54 ногу?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 14:10
Также светодиод стал моргать 5 раз.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 27/08/2012 13:14 цитата
INJENER Garry, Ищи нормальный проц и не фантазируй улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 12:16
Пробуй эму всёравно аминь бяка
