Rostyk.07
Grundig XS70 шасси CUC5361 - нет звука
БП на TDA4605
Кадровая TDA8214
Проц SAA5244
Звук TDA2003 + TDA6610-2 + TDA2822
Память SDA2546
Нет звука вобще, ни со скарта ни с ВЧ, при нажатии добавления громкости звук проривает появляется (пока кнопку не отпустиш). Пробовал отключал выводы сетевого выключателя-не помогло. (УНЧ рабочий)
Мюте на TDA6610-2 всё ок не садит!
Прошу помощи, как найти звук
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Прошу помощи, как найти звук | Все способы хороши, но самый лучший "осликом" |
Rostyk.07
bakum, пробовал не выходит...
Сейчас попробую прошить память! |
goga_tv
Rostyk.07, ... КНОПКА??? Транзистор в цепи запуска? |
Alexasha
если бы он еще понял ЧТО ему подсказали ... |
Alexasha
goga_tv, Игорь, расскажи, где лоботомию кнопке делать. |
Rostyk.07
goga_tv,доп. контакты сетевой кнопки отключал не помогает! |
Alexasha
Rostyk.07
Питание 6610 внорме (11В)!
Кнопку заменил,ничего не дало... |
Rostyk.07 писал: | Питание 6610 | - а посмотреть осцилом сигнал? |
LordLostr
KRAB писал: | а посмотреть осцилом сигнал? |
Можно даже звуковым осцыллом. |
Rostyk.07
Сигнал есть на входе!
Заметил что тв запускается сразу что с доп кон сетевой кнопки что бeз!
Прошил память но просит код (уже и 7038 пробовал и ничего) |
LordLostr
Rostyk.07, Rostyk.07 писал: | Сигнал есть на входе! |
Что за сигнал,на каком входе? Конкретнее! Ты читал ссылки,кот. тебе дали?Если ДА -ответь. |
Rostyk.07
LordLostr, звук есть!
И с шины опрос есть!
На 8214 норм поступает сигнал
видео.
Отпаял Т537 ничего не дало
Литы в обвязке 8214 менял!
Почему ТВ стартует сразу что
с доп кон сетевой кнопки что бeз? |
LordLostr
Rostyk.07, Rostyk.07 писал: | звук есть! |
А чего нет?Понятней изъясняйся. Тут люди есть, хорошо знают этот аппарат,ты прислушайся.
Посты выше,читай. |
Rostyk.07
LordLostr, звук на входе 6610 есть !что не понятно?Выхода нет!
Все советы я проделал! |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07 писал: | LordLostr, звук на входе 6610 есть !что не понятно?Выхода нет!
Все советы я проделал! | Ну так поменяй её..... |
Rostyk.07
JYRIJJ, но ее может проц блокировать тк (ТВ стартует сразу что
с доп кон сетевой кнопки что бeз)
У меня 6610 нет можно ёё переделать? |
В СUC3510 с аналогичной проблемой менял TDA6200. Импульсы на шине при регулировке появляются? Если да - то она однозначно. переделать можно только под "крутушку-переменник", провода вывести к скарту прямо удобно. |
